Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:09 |
hak do fiesty 85 |
franko [Usunięty]
Wysłany: 25 Mar 2009, 13:42 hak do fiesty 85
| jestem szczesliwym posiadaczem fiesty 85 1.6d i mam problem potrzebuje zamontowac do niej hak ale niewiem jaki??????????? prosze o pomoc moze jakies zdjecie takiego haka dziekuje i pozdrawiam |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 25 Mar 2009, 17:46
W mojej mk2 wygląda to mniej więcej tak:
franko [Usunięty]
Wysłany: 26 Mar 2009, 10:13
| dziękuje za pomoc |
nico
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 3 Cze 2009, 11:11
Ja zwracam się z pytaniem czy może ktoś montował hak holowniczy firmy Auto-Hak ze Słupska link: http://www.autohak.com.pl...ta%20polska.pdf
Wstępnie go przymierzyłem i nie pasuje mi wzmocnienie haka - wspornik oznaczony jako"C" na instrukcji podanej pod linkiem. Z tego co wstępnie go przymierzyłem to wzmocnienie haka przebiega przez zaczep oraz wzmocnienie do linki holowniczej który jest org pod podłogą bagażnika. I teraz zastanawiam czy należy to wyciąć całe to mocowanie do linki holowniczej czy też coś źle patrze.
Może ktoś montował albo ma ten hak? |
Wysłany: 3 Cze 2009, 11:41
| miałem ten hak w aucie i dramat. Szukaj takiego co ma zastrzały pod zderzak (tzn pod mocowania zderzaka) i długą rurę aż do początku podłogi bagażnika . Te były jako jedyne ok . Autohak zrobił lipę i wyrywa się podłoga bagażnika . Generalnie to ci powiem żebyś dał hak do ślusarza to ci wyspawa tak jak trzeba . Ja swój przerabiałem i mam dany 70 cm profil prostokątny o ściance 3mm (pancerny) i to zespawane z hakiem zamiast zastrzałów pod zderzak . Jeździły lawety i podłogi nie urwało . |
nico
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 3 Cze 2009, 12:35
| diodalodz napisał/a: | | miałem ten hak w aucie i dramat. Szukaj takiego co ma zastrzały pod zderzak (tzn pod mocowania zderzaka) i długą rurę aż do początku podłogi bagażnika . Te były jako jedyne ok . Autohak zrobił lipę i wyrywa się podłoga bagażnika . Generalnie to ci powiem żebyś dał hak do ślusarza to ci wyspawa tak jak trzeba . Ja swój przerabiałem i mam dany 70 cm profil prostokątny o ściance 3mm (pancerny) i to zespawane z hakiem zamiast zastrzałów pod zderzak . Jeździły lawety i podłogi nie urwało . |
Szukałem używki m.in taki co łapie za zderzak dość długo ale nic nie znalazłem Hak już kupiłem i muszę z nim walczyć bo jest mi dość potrzebny.
Czy możesz więcej opisać jak przerobiłeś swój hak. Czy przerabiałeś "Auto-hak"? Czy ten profil 70 cm dospawałeś do elementu "A" instrukcji montażu "Auto -Hak"a
Może masz jakieś zdjęcie Twojego albo jakieś inne zdjęcie z innym hakiem
I jeszcze jak to jest z tym zaczepem do linki holowniczej pod spodem
Czy należy robić jakieś obejście.
Np znalazłem inną instrukcje montażu:
http://www.hakhol.com.pl/...ges/0704.84.gif
I tu też nie ma obejścia? Jest w lini prostej |
| Ostatnio zmieniony przez nico 5 Cze 2009, 10:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 4 Cze 2009, 10:04
| zrobie ci zdjęcia mojej wydumki dzisiaj . |
nico
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 4 Cze 2009, 10:35
| diodalodz napisał/a: | | zrobie ci zdjęcia mojej wydumki dzisiaj . |
Czekam.
Jutro będę się przymierzał do założenia go.
Dzwoniłem do jednego warsztatu i powiedziano mi że to bardzo dobre haki. Podobno zamontowali ich w tym modelu fiesty bardzo dużo. Ale nie jestem jakoś do tego przekonany. |
Matt_at
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Cze 2009, 17:48
tu masz zdjęcia wykonane przeze mnie . hak ma ogromny uciąg (ciągnąłem na nim półtorej tony i jak widach nic się nie uszkodziło
Zdjęcia nie są wysokiej jakości ( nie mam kanału) ale w razie pytań zrobię lepsze
nico
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 5 Cze 2009, 09:13
Dzieki Matt_at za zdjęcia. 1,5T to tylko pozazdrościć takiego. Ja osobiście az tyle nie będę bo mam za słabą przyczepkę. Ale przydałoby sie dobrze to założyc.
Kurcze teraz to chyba bym kupił jakis pierwszy lepszy hak z tabliczka i go przerobił.
Ze zdjęć wydaje mi się ze nie umiesciłeś haka centralnie na środku tylko z 10 cm do prawej strony. Czy tak?
Czy dawałeś jakieś wzmocnienia za zderzak, widze ze idzie kawalek blachy tylko nie wiem czy to jest wzmocnienie.
I jeszcze jakiego materiału użyłeś i czym to wyginałeś. Wydaje mi się ze to jest plaskownik, tylko jakiś gruby. |
nico
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 5 Cze 2009, 12:33
| nico napisał/a: | | Ze zdjęć wydaje mi się ze nie umiesciłeś haka centralnie na środku tylko z 10 cm do prawej strony. |
Z tym zaczepem do linki to muszę przyznać że namieszałem. Jest ona nie na środku tylko odsunięta w lewo. Także jeden problem mniej.
Mam kolejny, dostałem nie tą kulę i wypadami na zderzak. Na szczęście mogę ją wymienić.
Diodalodz czy masz może zdjęcia swojego haka? |
Wysłany: 5 Cze 2009, 20:42
nie dałem rady . ALE wyśle ci tel na PW i wyślij mi SMSa jutro to zrobie bo inaczej ciągle zapominam. Teraz próbowałem ale jest już zbyt ciemno
Dobra publikuje handwerke
