[MK3] Przełączniku
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 12 Cze 2009, 23:00   [MK3] Przełączniku
Witam wymieniłem diody w tych trzech przełącznikach na (dioda na 12v i opornik jeden kilo ohm)
przełącznik działa ale podświetlenie nie <???>
1. Jakie tam jest napięcie a jakie powinno być ??
2. Czy te przełączniki się różnią i czy w każdym jest takie same napięcie ??
dla ułatwienie fota :)
Wolne miasto Gdańsk
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:36
Jak dioda na 12V to już bez opornika albo co najwyżej 100ohm.
Wysłany: 13 Cze 2009, 08:55
A jakie diody były tam wcześniej? Bo jak 12V to kolega dobrze mówi - bez rezystora wtedy, jak nie 12V i wcześniej nie było rezystora to teraz też ma nie być,,, no i biegunowość musi być jak wcześniej.
SPIN
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 13 Cze 2009, 09:27
Na wyjściach w kostce jest 12V u mnie była po lewej dioda z opornikiem i żarówka bez opornika po prawej, sprawdź napięciem 3V czy diody nie spaliłeś
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 14 Cze 2009, 22:03
A czy ktoś mógłby mi podać napięcie jakie tam jest ?? bo niestety nie mam miernika
Wolne miasto Gdańsk
