[MK4] Pomocy dobiłem żonie auto - grozi rozwodem
perrocaliente
Wysłany: 12 Cze 2009, 23:37   [MK4] Pomocy dobiłem żonie auto - grozi rozwodem
Witam wszystkich fiesto - maniaków. Jako zamiłowany posiadacz Fordów (od 20 lat jeżdżę Scorpiakami teraz zmieniłem na Windstara ) zonie kupiłem Fiestę. Jednak ta techmologia mnie dzisiaj przerosła. :hahaha:
Stara marudziła że samochód gaśnie jak dojeżdża i hamuje ale ogólnie coś dziwnie się zachowuje, w czasie jazdy samochód jakby włączał dopalacze tzn normalnie jechał ale czułem delikatne przerywanie gdy nagle gładko i czysto zaczął przyspieszać. Wyczyściłem silnik krokowy i przepływomierz, ogólnie wypicowałem wszystko w okolicy, po dociskałem fajki na świecach, i zadowolony pojechałem zobaczyć efekt. Myślałem że mnie rozpier......i gdy się okazało że uzyskałem odwrotny efekt teraz nie gaśnie ale jak dodam gazu i wejdzie na obroty to już z nich nie schodzi. Rozebrałem znowu wszystko na części poskładałem i kapa dokładnie to samo. Niech mi ktoś powie co spierd.....em bo stara będzie jazgotać cały tydzień :hahaha: .
Acha zapomniałem dodać że wszystkie styki potraktowałem kontoxem do styków.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 12 Cze 2009, 23:44
widocznie korkowiec zajechany, czyszczenie nic nie dało więc do wymiany...
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:06
Odepnij CCP i zobacz co będzie.
perrocaliente
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:18
A co to jest CCP ?????? ??????????????
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:26
Czujnik położenia przepustnicy.
Takie coś:
http://img149.imageshack.us/i/cpp1uf.jpg/
http://img149.imageshack.us/i/cppot19dv.jpg/
Ostatnio zmieniony przez MARIUSZ.B 13 Cze 2009, 00:32, w całości zmieniany 1 raz
arecki
Człowiek Whisky
perrocaliente napisał/a:
czujnik położenia przepustnicy :-)
miłej lektury:
http://www.fiestaklubpols...hp?mode=results
old
perrocaliente
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:44
A to zrobiłem - wtedy obroty minimalnie wzrosły ale to wszystko żadnych specjalnych rewelacji
Wysłany: 13 Cze 2009, 00:49
Wzrosły :| Powinny spaść, te obroty są cały czas podwyższone czy tylko w czasie jazdy ?
perrocaliente
Wysłany: 13 Cze 2009, 01:41
jak zapaliłem bez gazu ruszył na styk i obroty były normalne a jak przegazowałem poszły prawie na maxa i tak zostały. W czasie jazdy obroty spadały po wciśnięciu sprzęgła a gdy zahamowałem zaczeły pływać i wskoczyły na maxa
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Cze 2009, 08:26
Zrób reset kompa, może mu coś odbiło :-P ?
alkaprim
Wysłany: 13 Cze 2009, 09:47
perrocaliente,
Tym akurat bym się nie egzaltował...a sama co by zrobiła?
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Cze 2009, 13:50
perrocaliente, gaz chodzi lekko? czy pedał ciasno się trzyma? jeśli lekko to odepnij VSS i zobacz (czujnik prędkości liniowej pojazdu, w skrzyni biegów).
Qniu
Wysłany: 13 Cze 2009, 13:58
Ja bym zrobił na Twoim miejscu reset kompa. Masz silnik 1,3 więc tam będzie EECIV z tego co wiem a ten komp jest bardzo czuły na wszelkie zmiany w czujnikach. Wiem bo u mnie sie działo podobnie, też robił co chciał i pomógł dopiero reset. Zmieniły mu sie parametry pracy i głupieje :P Jak to zrobić i jak przeprowadzić samoadaptację potem (bardzo ważną zresztą) masz na forum ;)
Pozdrawiam ;)
Wysłany: 13 Cze 2009, 16:41
hm odkręć zawór bocznikujacy powietrza i zobacz czy nie zacina się tłoczek . jeśli będzie ok po twoich naprawach to sprawdź szczelność kolektora ssącego a jeśli i to będzie ok to wróć do problemu który był przed twoją naprawą i wymień przepływomierz a problemy na jakiś czas znikną . Stawiam że albo przycina się przepustnica albo posypała się sprężyna w zaworze bocznikującym powietrza . z tym że musisz jeszcze określić co to znaczy że trzyma wysokie obroty ?? 4 tyś obr czy 2200 /??
perrocaliente
Wysłany: 13 Cze 2009, 21:48
wybudowałem dzisiaj silnik krokowy po podlaczeniu napiecia silniczek tyka ale tloczek pozostaje na miejscu.
Wysłany: 14 Cze 2009, 00:03
to znaczy że się zacina o ile masz wersję 2 przewodową .
perrocaliente
Wysłany: 14 Cze 2009, 22:14
tak znalazłem na allegro za 99 zł bo rozebrac sie nie da, tz rozebrac tak zeby potem mozna bylo poskładac :)
Brak nowych postów pomocy. Auto nie odpala
FaQ_YoU Silniki diesla 0 11 Maj 2020, 22:18
FaQ_YoU
Brak nowych postów Brak przeglądu w Niemczech? Czym grozi?
matrix-1990 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 18 Sie 2010, 23:34
Pele
