[MK3] pod obciążeniem kieruje się inaczej |
Wysłany: 15 Cze 2009, 12:17 [MK3] pod obciążeniem kieruje się inaczej
Przed wymianą prawego sworznia żeby fiesta jechała prosto musiałem trzymać kierownicę lekko w lewo (ale nie ciągnęło jej do położenia na wprost). po wymianie sworznia kiedy jadę sam, kierownica prosto = jazda prosto, ale pod obciążeniem (jeszcze 1-2 osoby + kufer) mam dokładnie to samo co przed wymianą - żeby jechać prosto, kiera musi być deczko w lewo (i też jej nie ciągnie na wprost). o co jej chodzi?
dodam że autko siada lekko na lewy przód, ale mam nadzieję że efekt zniknie dzięki sprężynom z RS, poza tym pomału do wymiany kwalifikuje się krzyżak (nowy już czeka na chwilę wolnego). czy może to mieć wpływ na takie zachowanie autka? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12101 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Cze 2009, 13:21
| Właśnie to że nierówno siada jak je obciążasz, koła "rozchodzą" się różnie po obydwu stronach, a podczas jazdy chcą się ustawić się symetrycznie "na wprost", aly to osiągnąc, niestety kierownica wtedy musi być już krzywo. |
Wysłany: 15 Cze 2009, 19:00
| hmmm, czyli jest szansa że na innych sprężynach (RSowe są twardsze, w dodatku tył nie będzie już wysoko jak w taczce) nie będzie to odczuwalne? |
Wysłany: 15 Cze 2009, 19:34
| Ta, i jedź na kontrole zawieszenia (zbieżność + kąty) |
