oporne śruby |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 73 Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 31 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15 Cze 2009, 18:27 oporne śruby
Witam serdecznie.
Muszę wymontować rozrusznik-czasem tylko bzyczy-czasem kręci.
Nie mogę ruszyć dwóch śrub, Są już obrobione.
Co najchętniej zastosować, WD 40 popsikałem przed godziną.
Proszę o sugestie.
Pozdrawiam.
Wojtek |
.:brazylia:. [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2009, 18:35
od wd 40 lepsza jest coca-cola dużo lepsza |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Cze 2009, 19:29
I podgrzana do jakichś 50 stopni... do tego na nockę możesz polać to płynem hamulcowym,
Jak obrobiłeś śruby, to przykładasz nakrętkę i zaspawawszy - często daje radę, dodatkowo na śrubę pozytywnie wpływa podgrzanie. |
Wysłany: 15 Cze 2009, 21:59
| załatw sobie nasadki 6 kątne i grzechotkę i odkręcisz napewno . Jeśli nie podleć do warsztatu i niech ci na śruby naspawają nakrętki większe |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Cze 2009, 12:54
Zastosowałem "mydło i powidło" i kicha.
Śruby wchodzące w stalowy wspornik ruszają się bez problemu, wchodzące w aluminium ni w tę ni we wtę. Czy jak nagrzeję silnik, po prostu go włączę, to mu pomoże-temu problemowi?
Pozdrawiam wszystkich pomagających i nie tylko.
Wojtek |
Wysłany: 16 Cze 2009, 14:45
| nagrzanie nic nie da. Walnij przez przedłużkę kilka razy młotem w nie . tak sie wykręca stal z alu . |
