[MK3] Hamulec ręczny - regulacja/naprawa
pawelbn20
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 18 Cze 2009, 17:26   [MK3] Hamulec ręczny - regulacja/naprawa
Proszę o fachową pomoc:) Hamulec ręczny łapie przy końcu, ale bardzo kiepsko. Da rade jakoś to naciągnąć czy trzeba wymieniać całą linkę. Pozdrawiam Fiesta Classic MK 3 '96 :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Cze 2009, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 18 Cze 2009, 20:12
Można naciągnąć-ale z kanału(naciąg linki jest pod samochodem,dokładnie od spodu dźwigni ręcznego) ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
MARIUSZ.B
Wysłany: 19 Cze 2009, 00:23
Pewnie i tak trzeba będzie wymienić linkę i może jeszcze okładziny.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Cze 2009, 00:25
albo samoregulatory wymienić...
Była Fiesta jest Focus
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 19 Cze 2009, 01:28
linka jak linka ale trza by do szczęk zajrzeć ja właśnie po wymianie i samoregulatory w komplecie były,teraz linka leży i czeka aż ją założe.a co do naciągu linki to jak kolega zauważył:
drjanusz napisał/a:
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
MARIUSZ.B
Wysłany: 19 Cze 2009, 07:54
arecki napisał/a:
Występują w komplecie z szczękami :-)
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Cze 2009, 08:24
MARIUSZ.B napisał/a:
oddzielnie też :-)
czasami wystarczy wymienić same samoregulatory...jeśli szczęki i bębny są OK. U mnie jest taka sytuacja :-P ale jakoś zebrać się nie moge :|
pawelbn20
Wysłany: 19 Cze 2009, 14:21
Jadę więc na kanał w sobotę, czy ten napinasz jest dostępny czy trzeba coś rozmontować??
drjanusz
Wysłany: 19 Cze 2009, 19:49
Sam naciąg linki jest widoczny i dostępny bez zbędnego rozkręcania :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
MARIUSZ.B
Wysłany: 19 Cze 2009, 23:05
A ten naciąg nie jest czasem pod osłoną termiczną (srebrna blacha).
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 20 Cze 2009, 00:43
dokładnie tak.2albo3 te blachy trzeba zdjąć
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 13:21
mmbu
Brak nowych postów Przyklejony: Naprawa alternatorów i rozruszników - ceny konurencyjne
Wszystkie modele Forda
jaco11 Sprzedam 0 20 Gru 2014, 18:13
jaco11
jonson22
