[MK3] Nie świeci
krisbaran
Wysłany: 19 Cze 2009, 09:02   [MK3] Nie świeci
Witajcie, mam taki problem, juz sam nie wiem co to moze byc... :9:
Nagle przestaly swiecic: swiatla tylne, przod postojowe, deska rozdzielcza, zegary, zapalniczka...
Sprawdzalem wszystkie bezpieczniki sa cale, nawet, przekladalem na inne i napewno sa cale..., nie wydaje mi sie zeby ktorychs kabelek dotknal masy...
Co to jeszcze moze byc, nie bardzo mam ochote babrac sie z wiazkami kabli...,?? :-)
drjanusz
Wysłany: 19 Cze 2009, 09:58
A światła mijania ,drogowe świecą? Jeśli świecą to przełącznik zespolony do naprawy lub wymiany ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
krisbaran
Wysłany: 19 Cze 2009, 11:12
drjanusz napisał/a:
No wlasnie swieca, i stopy tez, i przeciwmgnielne tyz...
drjanusz
Wysłany: 19 Cze 2009, 13:07
No to kombajn pod kierownicą do przeglądu(remontu) albo wymiana ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
krisbaran
Wysłany: 19 Cze 2009, 13:50
hehe... jeszcze porzezbie cos, posprawdzam kable raz jeszcze bezpieczniki, swoja droga to dziwne ze tak nagle, a reszta w zespolonym dziala, wycieraczki nawiewy etc...
drjanusz
Wysłany: 19 Cze 2009, 21:01
Ten typ tak już ma ;-( :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 20 Cze 2009, 03:15
dokładnie trzeba zdjąć wieczko z boku przełącznika i wyczyścić i podgiąć blaszki . nie trzeba go do tej operacji wyciągać z auta . Zazwyczaj urywa się jedno mocowanko koreczka więc tym się nie przejmuj . możesz kilka razy włączyć i wyłączyć postojowe może wrócą .
krisbaran
Wysłany: 20 Cze 2009, 13:56
dzieki dzieki, sprawa byla bardziej blacha, pod deska jakis kabelek sie urwal od masy, i jak podlaczam na krotko z zapalniczka to swieci wszystko...tyle ze nie wiem skad ten kabelek:D
ttomek71
