[MK3] Czujnik temperatury nie dziala |
bartnick [Usunięty]
Wysłany: 19 Cze 2009, 13:07 [MK3] Czujnik temperatury nie dziala
Witam.
Mój czujnik temp. w fiestce przestał działać, wiec wymieniłem go na nowy, ale dalej nic. Wskazówka dalej leży po lewej stronie i ani drgnie nawet podczas stania w korku w ciepły dzień. Może coś jest nie tak z kablami albo deską rozdzielczą? Niestety pojecie o elektryce mam nikle, wiec nie mam pojęcia, jak zdiagnozować ten problem. Może ktoś mądrzejszy będzie wiedział co zrobić
pozdrawiam, |
krisbaran [Usunięty]
Wysłany: 19 Cze 2009, 14:28
a moze to wina termostatu??
a kabelek od termostatu jest uziemiony? (najlepiej obkrecic go o srubke)... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Cze 2009, 17:07
| Wskaźnik do sprawdzenia, 3 minuty roboty i się nie ubrudzisz - jest opisane na forum jak to zrobić, |
Wysłany: 20 Cze 2009, 19:49
| krisbaran napisał/a: | a moze to wina termostatu??
a kabelek od termostatu jest uziemiony? (najlepiej obkrecic go o srubke)... | Termostat tu nie ma nic do rzeczy, a druga sprawa to jaki kabelek? Jedyne kable przy termostacie są od wentylatora chłodnicy - wchodzą od góry zazwyczaj taka spora niebieska wtyczka na dwa piny. Czujnik temp do wskaźnika na deskę jest niżej pod termostatem i jest wkręcony w blok. Dochodzi do niego jeden przewód. Czujnik najłatwiej sprawdzić zdejmując z niego ten przewód i dotykając kablem do masy (np. bloku silnika) jak wskaźnik skoczy tzn że czujnik uwalony, jak nie, to albo przewód, albo wtyczka przy liczniku, albo sam wskaźnik... |
Wysłany: 20 Cze 2009, 22:19
| jackrzec, masz całkowitą rację, tylko ile razy można to samo o tym samym pisać,,, |
bartnick [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2009, 13:46
| jackrzec napisał/a: | | krisbaran napisał/a: | a moze to wina termostatu??
Dzięki!Sprawdze ten czujnik. Jak cos juz bede wiedziec, to dam znac. |
Jacek4200
Wiek: 41 Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 91 Skąd: Wrocław/okolice
Wysłany: 22 Cze 2009, 14:35
Sprawdź też fajkę zakładaną na czujnik, u mnie się w środku rozłaczyło i też wskazówka leżała. Teraz mam czujnik podpięty bezpośrednio pod przewód i jest ok |
_________________ Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i |
bartnick [Usunięty]
Wysłany: 1 Lip 2009, 13:00
| Jacek4200 napisał/a: | Sprawdź też fajkę zakładaną na czujnik, u mnie się w środku rozłaczyło i też wskazówka leżała. Teraz mam czujnik podpięty bezpośrednio pod przewód i jest ok |
Po wielu próbach wyszło na to, że to ta fajka. Kabelek wyszedł z niej bez żadnego oporu. Tyle, że zrobiłem inaczej niż radziłeś - zdjąłem kilka mm izolacji z kabelka i z powrotem włożyłem go do fajki (wolę nie zostawiać tego kabelka na wierzchu, żeby go nie zachlapać jak np. wjadę w kałużę). Na razie działa. Dzięki za wskazówkę, bo raczej sam nie wpadłbym na to :>. |
Jacek4200
Wysłany: 2 Lip 2009, 23:19
U mnie nie było co reanimować, ponieważ z fajki niewiele zostało, a w sklepie nic takiego nie dostane Musiałem wymienić też czujnik, ponieważ szalał podczas burzy, podłączyłem kabelek, zaizolowałem i jest git |
