		[MK3] Nie świeci |
		 krisbaran [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Cze 2009,  08:02   [MK3] Nie świeci
               Witajcie, mam taki problem, juz sam nie wiem co to moze byc...
Nagle przestaly swiecic: swiatla tylne, przod postojowe, deska rozdzielcza, zegary, zapalniczka...
Sprawdzalem wszystkie bezpieczniki sa cale, nawet, przekladalem na inne i napewno sa cale..., nie wydaje mi sie zeby ktorychs kabelek dotknal masy...
Co to jeszcze moze byc, nie bardzo mam ochote babrac sie z wiazkami kabli...,??     |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 19 Cze 2009,  08:58
               A światła mijania ,drogowe świecą? Jeśli świecą to przełącznik zespolony do naprawy lub wymiany    |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
                              			    Wysłany: 19 Cze 2009,  10:12
                	  | drjanusz napisał/a: | 	 		  | A światła mijania ,drogowe świecą? |
No wlasnie swieca, i stopy tez, i przeciwmgnielne tyz... |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 19 Cze 2009,  12:07
               No to kombajn pod kierownicą do przeglądu(remontu) albo wymiana    |
Była Fiesta 1,1i
                              			    Wysłany: 19 Cze 2009,  12:50
               | hehe... jeszcze porzezbie cos, posprawdzam kable raz jeszcze bezpieczniki, swoja droga to dziwne ze tak nagle, a reszta w zespolonym dziala, wycieraczki nawiewy etc... |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 19 Cze 2009,  20:01
               Ten typ tak już ma        |
Była Fiesta 1,1i
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 20 Cze 2009,  02:15
               | dokładnie trzeba zdjąć wieczko z boku przełącznika i wyczyścić i podgiąć blaszki . nie trzeba go do tej operacji wyciągać z auta . Zazwyczaj urywa się jedno mocowanko koreczka więc tym się nie przejmuj . możesz kilka razy włączyć i wyłączyć postojowe może wrócą . |
                              			    Wysłany: 20 Cze 2009,  12:56
               | dzieki dzieki, sprawa byla bardziej blacha, pod deska jakis kabelek sie urwal od masy, i jak podlaczam na krotko z zapalniczka to swieci wszystko...tyle ze nie wiem skad ten kabelek:D |
