[MK3] akumulator - rozładowana tylko 1 cela od bieguna minus
krisbo
Wysłany: 21 Cze 2009, 21:40   [MK3] akumulator - rozładowana tylko 1 cela od bieguna minus
Mam w Fieście 1,3l, 1994r. następujący przypadek
Drugi raz z kolei muszę wymienić akumulator, drugi raz ten sam objaw usterki się pojawił
Otóź b. niską gęstość ma tylko 1 cela (ta najbliżej minusowej klemy).
Gęstość pozostałych cel w normie, jakieś 70-80%.
Akulumulator to Centra Exide 43Ah, ok. 360A
I dokładnie drugi raz mam identyczny objaw ...
Czy to jest zbieg okoliczności że tak samo się uszkodził akumulator?
Czy może jest jakaś wada w aucie że tak się stało po raz drugi?
Akumulator ma ok. 4 lat, jeżdziłem rzadko autem co prawda, ale często doładowywałem baterie jak był martwy sezon, auto garażowane.
Moze ktoś się lepiej na elektryce zna albo moze też taki przypadek miał to proszę o info. dziekuje
Kod:
Przypominam o tagowaniu tematów :)
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Cze 2009, 07:22, w całości zmieniany 1 raz
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 22 Cze 2009, 00:28
Krótko mówiąc masz zwarcie w tej celi - spłynęła masa czynna z płyt. Akumulatory Exide nie mają jakiejś szczególnie dobrej opinii także ich padnięcie po 4 latach nie musi być niczym spowodowane. Jeżeli już szukać powodów to może to być zbyt duże napięcie ładowania przez alternator - powinno być 14 do 14.5V lub też ładowanie prostownikiem: za duży prąd ładowania lub przeładowywanie akumulatora - jeżeli prostownik jest stary bez automatyki to trzeba tego pilnować. Jeszcze jednym powodem mogą być drgania akumulatora ale myślę że masz go przykręconego w samochodzie. Jakby nie patrzeć innego wyjścia nie ma tylko kupić nowy akumulator.
krisbo
Wysłany: 22 Cze 2009, 07:59
Dziekuje za info.
Z Twojej odpowiedzi wnioskuję że akumulator do wymiany i po prostu swój wiek ma.
Napięcie alternatora jest ok 14.1V, prostownik w miarę nowoczesny i z automatyką, zatem do sklepu i ok 190 zł nie moje ...
Wysłany: 22 Cze 2009, 19:00
krisbo napisał/a:
Nie szkoda Ci kasy? Kup raz a porządnie i będziesz miał spokój na parę lat. Dobra jest jeśli już Centra to Centra Futura CA472 - kosztuje w sumie nie dużo, a jest w miarę dobry - ja używam już 3 lata poprzedni model Futura CF01 i jest git.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
krisbo
Wysłany: 26 Cze 2009, 15:54
no moze faktycznie kupić nowoczesniejsza Centre, zastanowie się
W sumie nie jest aż taki drogi - w sklepie Centra standard jest za około 190 żł włąsnie
A gdzieś czytałem na forum same superlatywy w temacie Autocraft, że to oryginalny do Forda , żże wytrzyma dłużej niż inny i że wogóle gites jest Autocraft. a Wy macie opinię o Autocraft?
awilk
Wysłany: 26 Cze 2009, 20:22
krisbo, motorcraft a nie autocraft :rotfl:
Akumulatory faktycznie porządne, ludzie piszą że 8 letnie zaczynają dopiero padać. Ale cena na serwisie 350zł, z netu ~320. Także trochę drogo. Sam mam u siebie taki i pewno teraz w zimie padnie i też mam dylemat czy kupić taki sam.
Wysłany: 26 Cze 2009, 20:26
krisbo napisał/a:
Już nie. Teraz Varta robi dla Forda...
