[MK3] Krzyżak przekładni kierowniczej
Lilcia
Wysłany: 22 Cze 2009, 15:57   [MK3] Krzyżak przekładni kierowniczej
Witam. Moje pytanie czy krzyżak przekładni kierowniczej to jest to samo co krzyżak kolumny kierowniczej. W mojej fieście mk3 1995 1.1 bez wspomagania. Jakie powinnam mieć objawy żeby stwierdzic czy coś z tym krzyżakiem jest nie tak? Diagnosta powiedział że musze to wymienić a niestety niewiele widzę takich części. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lip 2009, 07:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Cze 2009, 17:51
krzyżak który pada w fiestach jest w komorze silnika blisko ściany między kierowcą a silnikiem . pierwsze objawy jego zużycia to ciężka praca kierownicy , i rdzawe naloty w okolicach krzyżaczka . dalsza degradacja to luzy w nim jak położysz na nim dłoń i ktoś będzie ruszał kierownicą bedzie do wyczucia to że górna część obraca się pierwsza a po chwili rusza dolna. tylko trzeba szybkie i krótkie ruchy kierownicą wykonywać +/- 5 stopni .
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Cze 2009, 23:18
Czy coś poza krzyzakiem moze być przyczyna luzów?
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
