[MK3] Dziwna sprawa z elektryką |
Carnival TDi [Usunięty]
Wysłany: 24 Cze 2009, 14:11 [MK3] Dziwna sprawa z elektryką
witam, otoz mam taki dziwny problem z elektryka w mojej fiestuni
rok temu zalozylem alternator po regeneracji wszystko dziala pieknie, kontrolka od ladowania nie swieci na wolnych obrotach, akku jest tez roczny
ale problem w tym ze w sytuacji gdy silnik pracuje na wolnych obrotach i jest wlaczony radio odtwarzac i w momencie kiedy wlacze swiatla nastepuje wylaczenie radio odtwarzacza i reset wszystkich jego ustawien tak jakby go na chwile odlaczyc calkiem od zasilania
druga sprawa to taka ze np podczas gdy silnik pracuje i sa wlaczone swiatla, jest tez wlaczony radio odtwarzacz i kiedy popuszcze sprzeglo na 1 biegu tak zeby obroty spadly troche nizej niz 800rpm nastepuje podobna sytuacja ze radio traci zasilanie i w tym momencie przygasaja troche swiatla ale tak bylo rowniez przed tem chyba
niewiem co to jest wogole pierwszy raz sie z tym spotykam
rowniez czesto robi sie reset radia jak gasze silnik wtedy radio traci swoje zapisane ustawienia i wysuwa sie plyta cd
a wczesniej tak nie bylo |
