		[mk4] Czy będą dobre pasy? |
		 maras78
                  Wersja: SX
                  Imię: Maras78
                              			    Wysłany: 24 Cze 2009,  20:01   [mk4] Czy będą dobre pasy?
               | Witam, mam pytanko może ktoś już przerabiał temat. Na tylnym siedzeniu kiedy chcę zapiąć fotelik dziecięcy okazuje się że pasy są za krótkie, z przodu są ok pasuje ale wiadomo poduszka więc nie da rady. Czy jeżeli kupie pas z przodu będe mógł go  zamontować z tyłu no i czy jest dłuższy od tylnego bo może są takie same ale inne mocowanie i dlatego nie wystarcza. Z góry dziękuję za pomoc. |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 24 Cze 2009,  20:38
                	  | maras78 napisał/a: | 	 		  | Czy jeżeli kupie pas z przodu będe mógł go zamontować z tyłu | 	  Obawiam się czy są montowane w tej samej pozycji, bo jak nie to nie będą działać po założeniu na tył... |
		 maras78
                  Wersja: SX
                  Imię: Maras78
                              			    Wysłany: 25 Cze 2009,  08:25
               | Faktycznie nie pomyślałem wystarczy inny kąt kulka sie przetoczy i nie rozwine. Rozkręce i zobacze co widać. |
				_________________ Chętnie pomogę: OP-COM, opelscanner, ELM, LPG, AFR LC-2, VAG też gdzie się wala |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 25 Cze 2009,  09:54
               | maras78, przedłużkę sobie zrób, z rozbitego auta potrzebne jest zapięcie pasa i klamra z pasa oraz sam pas - na odpowiedniej maszynie to trzeba szyć razem na daną długość i gotowe. |
		 grzes87
                  Imię: Grzes
                  Wiek: 38  Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
                              			    Wysłany: 25 Cze 2009,  18:20
               | szyc pasy uzywany z tym co jest w samochodzie ??? czy Wy wiecie ze to niebezpieczne i tak sie nie robi ??? ODRADZAM przeciez tu chodzi o bezpieczenstwo dziecka ! |
                              			    Wysłany: 25 Cze 2009,  18:32
               | Nie szyć pasy w samochodzie tylko zrobić przedłużkę do aktualnego pasa - jak zrobisz to na dobrej maszynie dobrą nicią to będzie dobrze, w końcu pasy w aucie masz też szyte, z drugiej strony, wolę porządne zszycie kilkukrotne przedłużkę i sprawny pas tylny, niż montować tam coś innego które niekoniecznie zadziała jak trzeba. Przedłużkę można kupić w sklepie z atestem - nie będzie problemów wtedy żadnych. przedłużkę wpinasz w klamrę na pasie, a drugi koniec w zatrzask w siedzeniu. |
