[MK3] Sprzęgło - zgrzyta wsteczny przy wbijaniu |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 25 Cze 2009, 13:04 [MK3] Sprzęgło - zgrzyta wsteczny przy wbijaniu
Sprzęgło od kąd pamiętam, bralo mi juz 2 cm nad podłoga. Gdy teraz wrzucam wsteczny
to slychac zgrzyt oraz ciężej wchodzą biegi 1,2,3,4,5. Patrzyłem wczensniej pod pedał sprzęgła,
kombinowałem i nie umiem przesunąć zębatki o ząbek;/Robiłem to tak:podnosiłem pedał sprzęgła do góry na max ile mogłem, paluchem próbowałem podtrzymać coś w środku po czym wciskałem pedal w podłoge;/ Kilika podejść nic nie dalo i dalej nie wiem jak to działa.Mechanik do którego jezdze to nie umial sobie poradzić z samo regulatorem;/ Wczoraj otworzyłem maskę, prętem dociskałem łapę sprzęgła ile się dało, mama wrzucała wsteczny i inne biegi i cisza zero zgrzytu, biegi pięknie wchodziły, później sprzęgło brało dopiero od polowy pedału (pięknie!) samochód postał przez noc i znów to samo;/ Co to znaczy?Czy to koniec sprzęgła czy coś nie tak z samo regulatorem? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Cze 2009, 13:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Cze 2009, 13:16
| Spróbuj przestawić łapę sprzęgła na wielowypuście o 1 ząbek, może pomoże. |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 25 Cze 2009, 13:22
| Czytałem ze można w ten sposób uszkodzić dzwon skrzyni;/ Czy to koniec sprzęgła? |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 25 Cze 2009, 13:33
| Dla dokładnośći w momencie kiedy pchałem łapę sprzęgła pod maska, pomagała mi osoba która naciskała dodatkowo pedał sprzęgła w kabinie. |
Wysłany: 25 Cze 2009, 14:50
Unieś pedał do góry i przekręć zębatkę do końca - da się w jedną stronę bo w druga ciągnie za linkę - linka stanie się luźna, naciśnij kilka razy pedał sprzęgła do podłogi, jak przestanie trykać, odpal auto i zobacz jak będzie.
Ręką naciśnij pedał (ciężko ale trochę się da) potem trzymając go naciśniętego przytrzymaj ręką zębatkę i powoli pość pedał nie pozwalając zębatce się przesunąć razem z nim, pstryknie o ząbek lub jak masz trochę pery to od dwa - zobacz jak będzie,
Podciąganie naciągu nie jest dobre dla sprzęgła - tak samo jak przesuwanie łapy o ząbek, najprostsze i najtańsze to wymiana linki na nową bo mogła się zwyczajnie wyciągnąć. |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 25 Cze 2009, 17:02
Joemix robie to samo co piszesz tylko przez zablokowanie lapy sprzegla i przez puszczenie pedalu sprzegla na wysprzegleniu, tryka i sie blokuje, gra muzyka biegi pieknie wchodza lacznie z wstecznym.UWAGA w momencie gdy wcisne pedal sprzegla poczym gwaltwonie go puszcze sytuacja wraca do stanu gdy wsteczny mi zgrzyta?!
Czy to koniec sprzęgła i mam kupić nowe kompletne sprzeglo czy isc do sklepu i kupic oryginalna linkę oraz zębatkę spod pedału? |
Wysłany: 25 Cze 2009, 18:28
W momencie kiedy gwałtownie puszczasz sprzęgło jest sytuacja taka jak być uniósł pedał do góry - zębatka się odblokowuje i przestawia (reset napinacza) przy kolejnym naciśnięciu następuje ponowne automatyczne naciągnięcie linki,,, dlatego Twoje ręczne nastawienie idzie w cholerę,,,
Powody:
- Linka jest stara i wyciągnięta - wymiana na nową może rozwiązać problem, bo będzie mniej elastyczna
- Samoregulator szlag trafił, wytarł się ząbek na którym się blokuje i się przestawia, wymiana linki może spowodować że będzie się blokował w innym miejscu i będzie zicher,,,
- Sprzęgło się już kończy, konkretniej docisk, wymaga mocniejszej siły by w pełni rozłączyć (silniejsze naciągnięcie linki daje taki efekt, ale jest nienaturalne) ale nie jest to dla niego dobre
Czyli jak pisałem zacznij od linki, do mk3 kosztuje około 40 zeta, i wymiana niekłopotliwa - a może pomoże. |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 25 Cze 2009, 18:43
| Linke zmienię tak jak napisałeś. Konczy się docisk czyli ile jeszcze max teoretycznie przejedzie 10 000km? |
Wysłany: 25 Cze 2009, 20:27
| Nie wiadomo - latami może tak jeździć |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 26 Cze 2009, 07:25
to z pewnoscia naciagacz w pedale.........mialem identyczny problem, uzylem kilku podkladek na czubku linki przy skrzyni (tam jak zaczepia o ten wichajster ktory ciagnie linka) a dokladnie to byly chyba 1 nakretka i 2 podkladki...teraz juz nie zgrzyta |
Wysłany: 26 Cze 2009, 08:34
| karolusms, czyli linka się wyciągła, podkładki to można w Kaszelku (bez urazy do posiadaczy 126p) podkładać,,, w Fieście jak się linka wyciągnie to wypada ją wymienić na nową. |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 26 Cze 2009, 13:21
Za oryginalna linkę Forda dałem dziś 114zł, w sklepie Forda na Małopanewskiej we Wrocławiu haha |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 27 Cze 2009, 07:21
ta fajnie ja musze kable WN kupic...........
150 zeta i tydzien czekania |
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 27 Cze 2009, 23:04
no....150 zeta na linke...ja podkladki wyciagnalem ze skrzyneczki w bagazniku za free i chodzi...narazie... |
Wysłany: 27 Cze 2009, 23:49
| Kolega dał za linkę 114 zeta, 150 to za kable WN, nie musisz kupować oryginału, możesz kupić tańsza linkę za 40 zeta i tez będzie dobra, bo stara wyciągnięta w końcu któregoś razu zrobi trach,,, a jak podkładeczek jest za dużo to słoneczko szlag trafi niedługo. |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 4 Lip 2009, 18:09
PO WYMIANIE LINKI(mistrzu skasował 50 pln, wiem prosta sprawa ale chciałem żeby to zrobił profesjonalista i wymienił w razie konieczności mechanizm zapadki[nie wymienił]) NADAL KASZANA.Mistrzu powiedział że linka musi być oryginalna bo inaczej nie ma sensu wymiana, więc kupiłem oryginał.Jechałem i nagle usłyszałem jak się coś przekręca, jak by jakaś zębatka przeskoczyła, rozwściekliły mnie tego dnia brak rozpałki z kluczyka i łączący się z tym fakt pięciu chopa co mnie pchało i kazało odpalac PRZY PCHANIU z 2 lub 3 i tak 200 metrów "panie rozrząd przestawiony". Rozbujałem furmankę sam z osoba w środku, której kazałem siedzieć żeby się na niej w złości nie wyżyć, wskoczyłem 1 wbite i odpaliło od 1 strzała;]
Po przeskoczeniu czegoś pod pedałem, tak mi się zdaje, nie mogłem wbić kompletnie biegu, mało wku#$#%^& ta suka nie wyrwałem drążka zmiany biegów.
Finalnie naciąłem gumówką nakrętkę 5 mm tak żeby przeszła swobodnie linka i podłożyłem pod łapę sprzęgła na skrzyni biegów, jak ręką odjął, biegi wchodzą normalnie, chodź nadal słyszę ten k@#$%^& trybik jak przeskakuje, brak mi sił. |
Wysłany: 4 Lip 2009, 19:57
No to masz rozwiązanie - to że przestawiłeś osłonę linki na łapie sprzęgła nic nie da bo masz zjechany samoregulator na pedale - on przeskakuje (traci naciąg linki) i to właśnie jest to trykanie. Albo wymiana zębatek na nowe (w sensie nie przeskakujące) lub zblokowanie śrubą na sztywno.
Do poczytania: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=39580 |
