Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 12:57
[MK2] Temperatura a wieksza chlodnica ??
cHoLao
Wysłany: 28 Cze 2009, 09:19   [MK2] Temperatura a wieksza chlodnica ??
Witam, mam zapytanie czy wiesza chlodnia / nie seria / moze miec wplyw na fatk ze wskazowka temperatury jest prawie na minimum ??? na postoju wskakuje prawie na polowe jednakze gdy rusze ponownie obniza sie na / pod niebieskie /
z gory dzieki :ganja:
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Cze 2009, 11:43
może , ale na początek bym termostat obstawiał .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
AdamB
Wysłany: 28 Cze 2009, 12:55
Tez raczej bym obstawiał termostat, który odpowiedzialny jest za otwieranie obiegu wody do chłodnicy. Jeśli temperatura jest za niska, chłodnica nie powinna działać. Może być też tak, że dynamika przełączania termostatu przy większej chłodnicy jest za niska. Tak przynajmniej na moją logikę... Obecnie mam silnik 1,1 przy całym osprzęcie od 1,6 (w tym chłodnicy) i silnik działa OK. Nie wiem jaka jest temperatura bo czujnik nie działa, ale ogólnie zimą było mi ciepło jak włączałem ogrzewanie. Raczej się poprawnie nagrzewał.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 28 Cze 2009, 13:26
pierdo.lenie za uszami - termostat działa mu poprawnie - zimny silnik na małym obiegu ma temp w normie, termostat sie otwiera i chłodnica schładza az nazbyt skutecznie płyn skutkiem czego jest spadek na wskazówki
Wysłany: 28 Cze 2009, 13:35
Lokmen napisał/a:
z tym się nie zgodze . Termostat powinien zamknąć obieg i nie dopuścić do schłodzenia . Co prawda ma pewną histerezę działania ale na wskaźniku powinna temperatura rosnąć dobić do jakiejś wartości a potem nieznacznie opaść i w tym miejscu się trzymać .
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 29 Cze 2009, 06:52
Lokmen napisał/a:
ale co chłodnica ma chłodzić, jak termostat jest warunkiem tego, czy płyn wbiegnie w chłodnice?
Jak termostat dobry, to przy określonej temperaturze puszcza na chłodnicę a potem po schłodzeniu się zamyka, a jak do dupy jest to za szybko bądź za późno puszcza. Termostat pierwszą rzeczą jest do sprawdzenia, potem można dalej myśleć.
AdamB
Wysłany: 30 Cze 2009, 15:45
Lokmen napisał/a:
Wartosc merytoryczna tego zwrotu jest zaskakująco wysoka...
Może po krótce powiem, że miałbyś rację gdyby chłodnica była 4 razy wieksza oraz węże doprowadzajace wodę do silnika miały średnicę wiadra. Ale nawet jeśli by tak było, to chwilę póżniej prawidłowo działajacy termostat powinien zamknąć obieg, doprowadzając do kolejnego nagrzania silnika i potem dopiero do schłodzenia, przy ponownym otwarciu.
Jesli nagrzewa sie podczas postoju to wlasnie wtedy kiedy chlodnica nie dziala. Potem auto rusza i pęd powietrza cały czas chłodzi, a termostat nie zamyka obiegu na chłodnicę, doprowadzając do schłodzenia silnika poniżej normy... Dla mnie to objawy wadliwego termostatu... Tak jak juz wspomnialem, mam u siebie sporo większą chłodnicę od 1,6 (przy silniku 1,1) i wszystko działa poprawnie. Mogę więc śmiało powiedzieć, że wielkość chłodnicy nie ma tu znaczenia.
Żeby potwierdzić to co jest napisane powyżej, można zrobić test. Odpal auto, a następnie cały czas na postoju możesz sprawdzić czy się nagrzewa. Potem włącz na krótko wentylator, zwierając wtyczkę wchodzącą normalnie do czujnika temperatury. Jesli silnik się schłodzi i pomimo postoju (ale przy wlaczonym wentylatorze) nie nagrzeje się ponownie, to jest pewne, że woda idzie przez chłodnicę w trakcie gdy nie powinna.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
