[MK3] Zbyt wysokie wolne obroty |
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 3 Lip 2009, 16:27 [MK3] Zbyt wysokie wolne obroty
Witam!
Mam następujący problem. Od dłuzszego czasu miałem problem z wolnymi obrotami. Na postoju auto często traciło obroty i samochód gasł. Pzreprowadzłem czyszczenie silnika krokowego i zaizowlowałem i sprawdziłem miernikiem CPP. PO włozeniu krokowca i odpaleniu auta auto na luźnym biegu cały czas ma 1100 obrotów. Myślałem ze reset kompa pomoze ale auto po zresetowaniu nadal na luzie ma cały czas ok 1100 obrotów. Czy ktoś wie co moze być przyczyną? pomocy... |
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 3 Lip 2009, 21:11
| freeman napisał/a: | | Przepływomierz? |
to znaczy, ze mogł sie uszkodzic przy wymianie krokowego lub CPP??? Zaznaczam ze przed czyszczeniem krokowego i reanimacji cpp auto czasmi traciło wolne obroty i gasło. Teraz utrzymuje obroty cały czas ok 1100-1200 ,nawet po restarcie kompa(robiłem restart na zimnym i na rozgrzanym silniku i nadal to samo). Help ! ! ! |
luki
Wysłany: 3 Lip 2009, 21:37
1,1 1,3 przepływomierza nie mają
a patrzyłeś czy linka od gazu nie jest za mocno naciągnięta?? |
jest i modneo
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 3 Lip 2009, 22:14
| luki86 napisał/a: | 1,1 1,3 przepływomierza nie mają
sprawdzę:) |
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 6 Lip 2009, 15:19
| No i problem rozwiązany:) Okazało sie, ze źle przykręciłem CPP. Montowany jest na fasolkach i trzeba go dobrze ustawic, najlepiej na odpalonym silniku. Mały ruch w prawo lub lewo powoduje zmiane obrotów silnika.:P |
