[MK6] problem z silnikiem 1.3 8V (70KM)
krys1974
Wysłany: 4 Lip 2009, 23:10   [MK6] problem z silnikiem 1.3 8V (70KM)
Witam, po przejechaniu 55 tys kilometrów samochodem z roku 2003 najpierw zaczęła mrygac a pózniej zapaliła sie na stałe kontolka check (przy uspokojeniu obrotów do 2000 przstaje palić na stałe i znów miga). do tego doszła nierówna praca silnika, przenoszace sie drgania na kierownicę i dziwny odgłos pracy układu wydechowego (takie pyrkanie). objawy jakby nie palił przynajmniej jeden cylinder. pomyślałem że to świece bądź przewody i zainwestowałem w nie, niestety bez rezultatu. po podłaczeniu do kompa (dodam że w warsztacie średniej klasy) pojawiło sie info o błędzie na 4 cylindrze. zmierzono kompresję na wszystkich i ponoś była w porzo (chyba ok. 10) oczywiście samochód do tego nie ma mocy.nie bardzo mam pomysł gdzie szukać przyczyny, będę wdzieczny za rady. dodam że od jakiegoś czasu przy mocnym operowaniu gazem na chwile przytykało silnik
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 4 Lip 2009, 23:13
cewka, może przepływa?
krys1974
Wysłany: 5 Lip 2009, 18:27
chyba niespodziewany zwrot akcji z przedniej części tłumika końcowego normalnie leje sie woda, wiec pomimo że tankuję na lotosie chyba tankuję więcej wody niż benzyny i stąd nierówna praca silnika. i co teraz czy wystarczy wymienić filtr paliwa i skasować błąd check czy coś jeszcze??
Wysłany: 5 Lip 2009, 19:05
Ta woda na pewno nie bierze się z paliwa :-)
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 5 Lip 2009, 21:04
U mnie jak paliła się cały czas kontrolka silnika to sonda lambda padła przy 81500 km, po wymianie było ok ... choć czasami jeszcze traci moc na zimnym silniku ... więc na początek wymień filtr paliwa i zatankuj na porządnej stacji oraz wykasuj błędy jak się powtórzy błąd to wtedy trzeba kombinować ...
krys1974
Wysłany: 6 Lip 2009, 21:39
jednak cewka, po wstawieniu nowej i resecie wszystko wróciło do normy, mam nadzieję że na długo. dzięki
a tak na marginesie mechanik powiedział że przy dużej wilgotonośc powierza i pracy na wolnych obrotach woda nie nadąż odparowywać i dlatego leje się strumieniem, to normalne jeśli jest bez zanieczyszczen.
pP
Wysłany: 6 Lip 2009, 21:41
a skąd jesteś? pytam serio.. mam skaner na oBD, jak w wawce to podejdz. podepniemy i odpowiedź będziesz miał!
Ex
BlackRS
BlackST
rosomac
