[MK3] jak wyjąć rozrusznik? pomocy!
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 9 Lip 2009, 15:12   [MK3] jak wyjąć rozrusznik? pomocy!
Mam prośbe. Czy ma ktos moze zdjęcie śrub, które nalezy wykręcić zeby wymontowac rozrusznik? Dzisiaj sie z to zabrałem i zrobiłem kolejno: odpiąłem klemy z akumulatora, odłączyłem zasilanie z rozrusznika( 1 grubszy kabel, 1 cienszy), a pozniej odkręciłem 3 śruby( takie dłuższe ok 4cm na klucz 13) i rozrusznik nie chce wyjsc. Te sruby ktore odkręcałem są połączone jakby ze skrzynia biegów. Jak ma ktos jakies fotki to bede bardzo wdzięczny. pozdrawiam
stafcio
Wysłany: 9 Lip 2009, 15:24
siema,
rozrusznik montowany jest tylko na te trzy śruby. poruszaj nim lub walnij jakimś gumowym włotkiem. może się gdziesz zahaczył./
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 9 Lip 2009, 16:08
hm może być jeszcze wsporniczek na końcu rozrusznika który jest przykręcony pod kolektorem wydechowym do bloku . wsadź łapę na rozrusznik i przejedź paluchami po jego wierzchu w stronę alternatora i na koncu rozrusznika jak wyczujesz płaska blachę to szukaj śruby która trzyma to do bloku . Jeśli jej nie znajdziesz to wkręć 2 śruby te na 13 klucz tak na 2-3 obroty i rąbnij w nie młotkiem . Czasami jest tak że poprostu przykoroduje do skrzyni i się trzyma
Piter
fiestaRS
rufffio
