Pomocy!!! Głosnik wysokotonowy |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 12 Lip 2009, 11:25 Pomocy!!! Głosnik wysokotonowy
mam takie mało pytanie dla specjalistów car audio a mianowice wczoraj kupiłem głosniki wysokotonowe sony dokładnie takie same jak w linku
http://www.allegro.pl/ite...ane_okazja.html
w drzwiach sa sony 13-stki.
I moje pytanie brzmi tak "potrzebuje do nich zwrotnice czy nie? bo w sklepie w którym je kupiłem koleś twierdzi ze nie trzeba bo ma tam jakieś kondensory wlutowane czy coś takiego nie pamiętam dokładnie, i ze wystarczy podpiąć je pod głośniki i pod kable od radia i będzie wszystko grało. No i tak podłączyłem ale efekt nie był zadowalający Przy większych głośnościach tak było słychać szum i ten mały głośniczek po przyłożeniu do ucha wydalał wszystkie dziwęki a chyba powinien tylko wysokie tony prawda?"
z góry dzieki za pomoc |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Wysłany: 12 Lip 2009, 12:01
Jeśli kondensatory są, to generalnie nie trzeba. Zawsze można zwrotnicę dołożyć, ale musiałbyś sobie sprawdzić w jaki sposób jest tam odcinany "dół", bo może się okazać, że po podpięciu jakiejś zwrotnicy efekt będzie jeszcze gorszy niż przed jej podpięciem.
A to, od którego momentu gwizdek zaczyna "grać", zależy od kondensatora, który jest albo wlutowany w samym gwizdku albo w zwrotnicy. Znając jego wartość jesteś w stanie policzyć od kiedy będzie odcinał. |
mechcom
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 12 Lip 2009, 12:20
| mechcom, a jakie masz radio? |
Była Fiesta jest Focus  |
Wysłany: 12 Lip 2009, 12:24
mechcom - pierwsza rzecz - jak to arecki napisał - może to być kwestia radia
Druga rzecz - te gwizdki wcale kondensatorów mieć nie muszą.
Trzecia - nawet jeśli kondensatory mają, to mogą być "wyżarte" i nie filtrują jak powinny.
Czwarta - a jeśli nawet wszystko działa jak powinno, to mogą to być po prostu lipne głośniki, z których cudów nie wyciągniesz.
Niemniej - najpierw patrz po jednostce sterującej, później doszukuj się winy w głośnikach. |
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 14:44
radio-SONY XR -L500X +zmieniarka SONY
te kondensatory maja bo przecież widać jak sa przy kablu
głośniczek----->kabel---->kondensator----->kabel
(taki schemat mały)
Nowe głośniki ze sklepu i juz maja mieć wyżarte kondensatory
i chyba lipne za 100zł juz nie są bo lipne to moze sa ale te z zallegro za 5zł szt |
Wysłany: 12 Lip 2009, 14:48
mechcom - napisałeś "takie jak w linku" - a tam są używane, więc nie wiń, że dopuściłem taką możliwość.
Radio nie jest złe (chociaż muszę poszukać dokładniejszych parametrów), a jakie masz kable? |
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 14:50
nie no spoko
kable?? hym... od radia do dzwi te co idą od nowości pewno tzn od 92r jak mój egzemplarz wyprodukowali bo ja nic nie zmieniałem
z tego co widzę to są to jakieś nie za grube kabelki
i jest tak to :
radio--->kabel---> kosteczka łącząca kabel od radia z kablem od głośnika----> i za pomocą suwek czy jak one sie zwią połączone do głosnika |
Wysłany: 12 Lip 2009, 18:28
| Być może to kwestia kabli właśnie... jeśli będą cienkie jak włos, to nie licz, że będą uczciwie przenosiły sygnał... Zepnij radio z głośnikiem na krótko przez jakiś uczciwszy kawałek kabla i zobaczysz czy będzie różnica, czy nie. |
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 18:35
ok jutro zobacze i sie podziele nowymi informacjami
wiesz on moze ma tak jak czytałem własnie na forum ze moze ok. 0.75mm grubości bo zazwyczaj takie kabelki sa stosowane no chyba ze jakiś niemiec cos tam rył i nie będą takie
aaa i jaka to grubość kabla by była najlepsza? |
Wysłany: 12 Lip 2009, 18:38
| To zależy od mocy i tego, czy masz tym samym kablem podpięte też inne głośniki. Na forum był ruszany temat grubości kabli (nawet cały esej o tym napisałem) - pogrzeb trochę i poczytaj. |
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 18:41
| jezeli podepne te Twitery to na tym kabelku co przechodzi przez dzwi bedą zasilane Twitery i te 13stki |
Wysłany: 12 Lip 2009, 19:01
| No to ok. Tylko dla pewności (nie, żebym wątpił w Twój intelekt, czy coś) mam nadzieję, że wiesz, że głośniki - jeśli nie ma zwrotnicy, a głośniki mają oporność 4Ω - spina się szeregowo (chyba, że radio jest w stanie pracować przy obciążeniu 2Ω, ale to musiałby być hi-end) |
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 19:41
szczeze to one sa połaczone równolegle chyba ale głowy nie dale uciąc |
Wysłany: 12 Lip 2009, 19:51
| Jeśli tak jest, to radio może nie wyrabiać i sygnał może być mocno zniekształcony... Sprawdź to jeszcze. |
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 20:06
leciałem szybko do garazu z ciekawosci sprawdzic jak jest podłaczone
no i jest tak jak mowiłem Jutro po pracy zmienię i zobaczymy efekty |
mechcom
Wysłany: 13 Lip 2009, 19:44
Wiec juz mam założone głośniczki i grają super
a wiec tak podłączyłem twoim sposobem szeregowo i nagle głośniki 13stki bardzo cicho zaczęły grac a w wys tonowym różnicy nie było
wiec podpiłem tak jak miałem na prowizorce, wszystko ładnie założyłem na igiełkę i włączyłem jakiś kawałem bardzo dobrej jakości i grały bardzo ładnie zero tych szumów co wcześniej było i wogóle. Czyli wychodzi an to ze radio tak tez uciągnie
wiec dziękuje za rady ale problem juz rozwiązany |
Wysłany: 13 Lip 2009, 20:49
mechcom - sprawdziłbym mimo wszystko, bo to, że radio działa, nie znaczy, że jak dasz głośniej, to nie spalisz końcówek mocy
A to, że nie-gwizdek nagle gra ciszej to wynika z prawa Ohma - w konfiguracji szeregowej odkłada się na nim 1/4 tej mocy, co w konfiguracji równoległej |
