[MK3] Kupno i wymiana silnika
Brytan_PL
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:16   [MK3] Kupno i wymiana silnika
Chciałem się poradzić was, fachowców :-P
Mam możliwość kupienia silnika do mk3 z 94 roku, benzyna o pojemności 1.3. Wcześniejsze auto przejechało na tym silniku około 120tys km. Było użytkowane przez niedzielnego kierowce przez pare dobrych lat.
Mam fieste z '89 o dużym przebiegu :-P jak wiadomo licznik jest tylko do 99tyś, auto kupiłem gdy miało 12tyś i licznik ponoć przekręcił się dwa razy :-P teraz mam 45 tyś :-P
Silnik mogę kupić za 250zł, i powiedzcie, opłaca się? Moja fiesta jest w całkiem niezłym stanie jeśli chodzi o resztę mechaniki, niedawno wymieniałem sprzęgło, amortyzatory tylne, końcówki drążków, i standardowo klocki i szczęki. Blacharka to wiadomo, rudzia w standardowych miejscach, ale to nie do tego działu :-P
Sam silnik pracuje całkiem nieźle jak na swoje lata,jak to przy fiestach charakterystycznie klekocze, z górki wyciąga troszkę ponad 120 :-P na płaskim śmignie te 110 :) Pali też całkiem mało. Jednak zastanawiam się ,jak zmienię silnik na młodszy ,większej pojemności i o mniejszym przebiegu to pewnikiem auto mi dłużej posłuży.
Co o tym myślicie?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2009, 07:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:23
obecnie masz mono czy gaźnik, bo jak mono to plug n play, a jak gaźnik to więcej zabawy. Ale ogólnie zawsze się opłaca ;) no i 1,3 chyba deczko trwalszy jest.
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:24
Brytan_PL napisał/a:
Mój 1.0 latał 140 gy
Pytasz czy się opłaca ?? za 250 zł :9: nawet jak go na części sprzedasz to zarobisz. A jeśli przekładać to śmiało, z tego cp pamiętam to pasuje P&P, elektryka i wszystko zostaje Twoje a przekładasz tylko blok ze skrzynią i osprzętem.
Brytan_PL
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:28
Peedro napisał/a:
No właśnie mam gaźnika tamten jest mono... Myślę też czy by nie kupić silnika w celu zarobkowym jak pisał Pele :-P
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:31
Aaaa no to trochę więcej zabawy, ale wykonalna jest taka przekładka. Tylko już razem z elektryką i musiałbyś dokupić bak z pompką paliwa i kilka jeszcze pierdół ...
Brytan_PL
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:37
Pele napisał/a:
Na przykład jakich? Generalnie chwilowo nie mam pieniędzy na zakup części ale to zawsze można na raty dokupić :)
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:42
Takich które wyjdą w czasie przekładki :) Ten silnik to od razu z kablami wszystkimi czy sam blok ze skrzynią ??
Brytan_PL
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:47
Do wyboru do koloru, przypuszczam, że mogę go zabrać razem z kablami.
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:57
To by ułatwiło przekładkę :) Hmmm nie wiem czym się różnią te silniki, nie miałem z nimi do czynienia, ale ja przekładałem z gaźnika na wtrysk i dawałem całą wiązkę kabli z nowego silnika, skrzynkę bezpieczników, moduł, tam chyba też komputer powinien być, na pewno bak do wymiany na taki z pompą paliwa, cały wydech, bądź jeśli średnica taka sama to sam kolektor wydechowy bo nie masz sondy lambda ...
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:39
Nie wiem czy nie możnaby kombinować z podmianą samego słupka - nie pamiętam czy takie same są kolektory. No i silnik na gaźniku ma pompkę paliwa pod maską, a na monowtrysku w baku...
www.twojrobot.blogspot.com
Brytan_PL
Wysłany: 13 Lip 2009, 13:14
ok, wielkie dzięki za pomoc :) Jak będę kombinował z przekładką, dam znać :) na razie kupuje silnik, kable, bezpieczniki i komputer. Pompy paliwa będę musiał poszukać, bo tamto auto ma tyłek skasowany więc wątpię ,żeby coś tam zostało :-P kolektor wypatrzyłem na szrocie, jednak niewiadomego pochodzenia... Wydaje mi się ,że średnica jest taka sama, ale jeszcze sprawdzę.
* Jakby coś poszło nie tak to zawsze można sprzedać i nawet trochę zarobić :)
Pele
Wysłany: 13 Lip 2009, 13:25
Z tym wydechem to chodziło mi o to że średnica wydechu 1.1 może być mniejsza od średnicy wydechu 1.3 i wtedy będziesz musiał wymienić cały wydech, a jeśli średnice są takie same to tylko początek wydechu wymieniasz na taki z sondą. A czy jest różnica pomiędzy średnicami w/w wydechów to musi Ci podpowiedzieć ktoś kto miał do czynienia z tymi wydechami :)
Brytan_PL
Wysłany: 13 Lip 2009, 16:04
Wydechowo :) :-P
Wysłany: 14 Lip 2009, 17:39
A co zrobisz ze swoim silnikiem wtedy.Najlepiej przekładkę zrób :yes:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:33
z tego co pamiętam to 1.1 i 1.3 mają taką samą średnicę - jeśli masz wątpliwości to zobacz czy części pasują - np na allegro
chopoki - a nie dałoby rady gaźnika wsadzić w blok tego 1.3 ;>
byłoby chyba mniej roboty :)
a co do zarobku na silniku...
te silniki już mało kto naprawia, więc nie wiem co Ci się sprzeda
miskę może sprzedasz za 40~50
może cpp i krokowca sprzedasz za ~100
a reszta ?
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:35
szogoon, przecież pisałem o podmianie samego słupka :fox:
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Lip 2009, 21:31
nie wiedziałem, że to chodzi o zasilanie paliwem :ups:
Wysłany: 14 Lip 2009, 21:36
nie, chodziło o wsadzenie słupka 1.3 (czyli golasa bez żadnego osprzętu, kolektorów itp) w miejsce tego 1.1 - wtedy byłoby zasilanie z gaźnika.
tylko ten 1.3 nie ma chyba miejsca na pompkę paliwa?
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Lip 2009, 21:41
bidżej napisał/a:
czyli najprościej mówiąc: gaźnik w miejsce wtrysku ;>
Brytan_PL
Wysłany: 8 Wrz 2009, 22:54
widzę, że temat się nie zamknął a ja nawet do niego później nie zajrzałem :P przekładki w końcu nie zrobiłem, ze względu na małe kłopoty finansowe.. a tamta fiestka z której miałem wziąć silnik niestety już poszła na żyletki...
