[MK5] montaz 13cm glosnikow z tylu |
Lenin
Wiek: 39 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 71 Skąd: Lublin/Warszawa
Wysłany: 5 Lip 2009, 15:43 [MK5] montaz 13cm glosnikow z tylu
Witam wszystkich Klubowiczów!
Mam takie pytanie, szukałem możliwości montażu głosnikow 13stek z tylu w fiescie, o ile dobrze sie orientuje i z pomiarow to maxymalnie sie w fabryczne wejscia mieszcza 10tki.. czy istnieje mozliwosc zamontowania 13 cm poprzez jakiejs przejsciowki czy cos?
pozdrawiam i dziekuje z gory za odp. |
Wysłany: 5 Lip 2009, 18:04
Są dystanse specjalne, w które da się wsadzić 130mm: KLIK
Do tego montujesz odpowiednie 130mm (lub fabryczne głośniki z przodu - pasują te z mk4 i mk5, nie wiem jak mk3) i tyle.
Swoją drogą - montaż głośników z tyłu to generalnie ma sens, jak chcesz, żeby pasażerowie też słyszeli co w radiu gra. Efekt jeśli jedziesz sam w aucie nie jest zabójczy - ot, czujesz, że muzyka "leci" także z tyłu (chociaż ja mam np. ustawiony fader mocno na przód, bo właśnie z przodu mam dużo mocniejsze głośniki i te z tyłu by "pierdziały") |
Lenin
Wysłany: 5 Lip 2009, 22:33
dzieki! to widze gra warta swieczki, lepiej w takim razie zalozyc mocniejsze 10W i na jedno wyjdzie, 14 zł x 2 + 10-12 przesyłka == ~40 zł to tyle mozna dolozyc do glosnikow i kupic jakies za ok 100 zł ... widzialem boshmanny takie spore lecz wolalbym juz cos jednej masci wsadzac a nie kombinowac piec firm - mam blaupunkty z przodu dwudrozne. |
Wysłany: 5 Lip 2009, 22:47
U mnie z tyłu siedzi standard z Fiest i... gra. Nie jest to car audio z prawdziwego zdarzenia, ale nie taka była koncepcja od samego początku - to ma być przede wszystkim dla dodatkowych pasażerów z tyłu.
Osobiście nie widzę sensu, żeby kupować jakieś specjalne głośniki - oryginały z przodu z Fiesty wystarczą (jeśli po wymianie Ci zostały), a jeśli nie, to za grosze je kupisz na Allegro. Unikniesz niepotrzebnych nerwów, bo te ramki są tak skonstruowane, że niektóre głośniki trzeba ciąć (część kosza), żeby weszły. No i parę złotych zostanie w kieszeni. |
Lenin
Wysłany: 5 Lip 2009, 23:03
szczerze mowiac to ja nawet anteny radiowej nie mialem jak kupilem auto ;P nie wiem jak ktos tyle lat jezdzil bez dzwiekow zadnych.. to i glosnikow nie bylo
chcialem glosniki na tyl bo niestety nie mam klimy i jak jade przy otwartych oknach/lub uchylonych, przy predkosciach 100-120 km/h kiepsko slychac te moje 180W blaupunkta..
a radio mam niekiepskie wiec i glosnikow za 20 zl nie kupie bo szkoda bylo tyle kasy w radio pakowac moj prog to minimum 80 zl na glosniki na tyl |
Wysłany: 5 Lip 2009, 23:35
| Lenin napisał/a: | | kiepsko slychac te moje 180W blaupunkta.. |
180W? Chyba szczytowej... podaj model albo sam sprawdź ile one mają w RMS-ie. |
Lenin
Wysłany: 20 Lip 2009, 19:12
| Blaupunkt BGx 542 HP |
Wysłany: 20 Lip 2009, 19:27
| Lenin - toto coś wypisał, ma całe 40W. Do rzeczonych 180 (które de facto są mocą maksymalną/szczytową) im "ciut" brakuje. |
