Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:56 |
[MK6] kilka pytań o 1.4 TDCi |
toffic
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 38 Dołączył: 13 Lip 2009 Posty: 53 Skąd: csw
Wysłany: 15 Lip 2009, 12:36 [MK6] kilka pytań o 1.4 TDCi
Nie znalazłem zbyt wielu tematów o MK6 1.4 TDCi więc napiszę tutaj moje pytanka Czy ktoś może mi napisać mniej więcej gdzie jest filtr oleju w 1.4 TDCi? bo zamierzam go wymienic ale nie moge go znaleźć.mam książke w stylu sam naprawiam ale jest niestety po włosku :/ Wie ktoś może czym się różni olej napędowy verva ON od zwykłego ON oprócz tego że jest droższy? Warto lać droższe paliwko? I ostatnia rzecz, coś mi burczy w prawym reflektorze jak włącze światła mijania, co to może być? Czy można dostać same wkłady do tych świateł czy trzeba kupić cały reflektor? pozdro |
Wysłany: 15 Lip 2009, 14:51
toffic napisał/a: | Wie ktoś może czym się różni olej napędowy verva ON od zwykłego ON oprócz tego że jest droższy? |
Ma w sobie mniej wszelakiego rodzaju zanieczyszczeń.
toffic napisał/a: | I ostatnia rzecz, coś mi burczy w prawym reflektorze jak włącze światła mijania, co to może być? |
Silniczek regulacji wysokości świateł - na 99% do wymiany. |
Wysłany: 15 Lip 2009, 15:34
Pufcio napisał/a: | na 99% do wymiany. | Żeby go wymienić, musiałbyś rozkleić reflektor (na 99%) i niekoniecznie dostaniesz taki... Prostsza wymiana całej lampy... |
sylviaz [Usunięty]
Wysłany: 1 Sie 2009, 16:16
Ne będę zakłądać nowego tematu, tylko podłączę się pod istniejący, mam fiestę 1.4 tdci z 2005 roku, dopiero co ją kupiłam. Wszystko jest o.k., tylko na bruku pod maską, po postoju zostają takie tłuściutkie, przezroczyste plamy. Co to może być ? cos z klimą ? |
Wysłany: 1 Sie 2009, 21:05
sylviaz - klimatyzacja zostawia jedynie czystą, skroploną z powietrza w kabinie, wodę. Musiałabyś sprawdzić dokładnie z którego miejsca to kapie. |
khaki
Wysłany: 2 Sie 2009, 12:15 Re: kilka pytań o 1.4 TDCi
toffic napisał/a: | Czy ktoś może mi napisać mniej więcej gdzie jest filtr oleju w 1.4 TDCi? bo zamierzam go wymienic ale nie moge go znaleźć. |
W załączonym pliku masz to opisane - jest to fragment z TIS.
Link |
flackmistrz [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2009, 08:56
Witam. Ja także mam kilka pytań. Kupiłem nie dawno fieste 2002r. Szykuję się do wymiany oleju filtrów świec. Jakie firmy polecacie? Dodam że na takich rzeczach wolę nie oszczędzać.
Pozdro |
toffic
Wysłany: 8 Sie 2009, 08:56
A gdzie się znajduje filtr oleju i paliwa w 1.4 TDCI ? Wiem że Filtr oleju ma własną obudowę i wymienia się tylko wkład.
Pozdro |
khaki
Wysłany: 9 Sie 2009, 09:06
flackmistrz napisał/a: | A gdzie się znajduje filtr oleju i paliwa w 1.4 TDCI ?
Pozdro |
Cztery posty wcześniej dałem informację nt filtra oleju, a filtr paliwa był opisany TUTAJ .
Wiele informacji znajdziesz używając funkcji "Szukaj".
Pozdrawiam |
waco [Usunięty]
Wysłany: 3 Wrz 2009, 21:57
Witam, mam podobną fiestę z '05. Kupiłem ją w te wakacje, miała wymieniany amortyzator z przodu po prawej, z niewiadomych mi przyczyn. Miała robioną zbieżność, ale mimo tego ściąga ją w prawo. Kierownica przy jeździe równo do przodu jest lekko przechylona w lewo. Dodam, że opony są mocno zmęczone, na granicy legalności. Koła były wywarzane. Do tego w okolicach wlewu oleju jest bardzo mokro, ale to chyba załatwi nowa uszczelka.
//Edyta: zapomniałem zadać pytanie; Jak wyprostować kierownicę? Załatwią to na zbieżności? Czy trzeba się o to upomnieć. |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 8 Wrz 2009, 19:39
Winni wyprostować podczas zbieżnośći.
Amortyzatory zmienia się parami!
Opony mogą rzutować na ściąganie.
Felgi proste?! |
waco [Usunięty]
Wysłany: 8 Wrz 2009, 21:22
Felgi były wywarzane, więc chyba proste. Jeśli mogą to być opony, to poczekam do zimy, założę nowe gumy, zrobię zbieżność i zobaczymy. |
