Czy można dostać się "od tyłu" do zapalniczki
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Lip 2009, 08:26   Czy można dostać się "od tyłu" do zapalniczki
może problem nie do końca związany z elektryką, ale odnośnie kabli, to grzebacze będą wiedzieć. Pociągnąłem sobie kabelek AUX in przez adapter zmieniarki, ale chciałbym go wyprowadzić do szuflady z zapalniczką (popielniczki nie ma). Czy jest tam dojście od tyłu ? Czy muszę demontować zapalniczkę i jej podłączenie, albo całą szufladę ? Chciałbym po prostu, żeby reszta kabla sobie była schowana w szufladzie i oczekiwała na użycie.
Po czym poznać idiotę ? Po tym, że ze wszystkiego potrafi żartować
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Lip 2009, 08:54
jak sie postarasz do od spodu-tyłu wsadzisz rękę. Rozumiem że masz samą szufladę bez wkłada popielniczki? Bo szuflada jest zaślepiona z tyłu i cięzko coś tam będzie wepchnąć...wyjmij ją po co kombinować ;/ :fox:
Była Fiesta jest Focus
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Lip 2009, 09:09
No właśnie wczoraj przy wyciąganiu stawiała opór szuflada i się bałem, żeby nie urwać zasilania zapalniczki. A wkładu popielniczki właśnie nie ma, tak jak piszesz.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Lip 2009, 09:16
Grabarz napisał/a:
to je odłącz, jest dostęp od tyłu
PUCIO
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 20:04
