[MK3] Kierunkowskazy
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:09   [MK3] Kierunkowskazy
Witam!
Mam problem: nie działają mi tylko prawe kierunki. Lewe są ok. Co ciekawe awaryjne świecą wszystkie. Przerywacz pyka i wychodzą z niego impulsy. Ma ktoś pomysł co mogło się zepsuć?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lip 2009, 12:12, w całości zmieniany 1 raz
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:37
ale jak wrzucisz prawy kierunek to słychać tykanie, a nie świecą żarówki ?
jeśli jest to tykanie to jest ono tak samo szybkie jak dla lewego ?
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:42
Zgadza się tyka, a żarówki nie świecą.
Częstotliwość jest identyczna dla obydwu kierunków.
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:46
żarówki obejrzane? :cojest:
www.twojrobot.blogspot.com
szogoon
Imię: Przemek
bo wygląda na to, że zespolony jest ok (bo tyka - i to nawet dobrze tyka)
gdyby żarówka była spalona to by się nie świeciło na awaryjnych
może ktoś inny miał taką usterkę... - ja się poddaję
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:47
aha, my bad... może bezpiecznik któryś? :fox:
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:49
Nie no bez przesady :)
Bezpieczniki całe
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:53
No trafia mnie już bo mam całą skrzynkę na podłodze (w aucie) i badam wszystko miernikiem. Póki co niczego nie zauważyłem. Nie jestem z wykształcenia elektronikiem, niektórych rzeczy po prostu nie wiem :/
Jest niemożliwością, żeby Ci przerywacz "pykał" tak samo, jeśli żarówki nie świecą, bo częstotliwość "pykania" jest sterowana obciążeniem - jeśli któraś z żarówek się nie pali (padła) to przerywacz zaczyna bardzo szybko "pykać", żeby dać znać kierowcy o usterce.
To czysty strzał, ale sprawdziłbym, czy nie ma napięcia na żarówkach (może być 12V, ale kabel mógł się gdzieś po drodze przetrzeć np. i łączy tylko kilkoma żyłami - opór jest bardzo duży, przerywacz pracuje poprawnie, ale żarówki z braku prądu nie świecą)
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:55
Pufcio, ale to by awaryjne nie świeciły według Twojej teorii
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:56
OK zaraz sprawdzę, tylko dlaczego awaryjne świecą normalnie?
Wysłany: 16 Lip 2009, 12:00
szogoon - awaryjne zawsze są podłączone pod przerywacz elektroniczny - żeby (jak ktoś Ci w aucie z dupy garaż zrobi) - lampy migały z normalną częstotliwością.
A czy mają inne podłączenie... oj nie wiem... jeśli lecą na tym samym kablu (bo kurka czemu innym...) to może przerywacz od kierunków jest padnięty.
Jest jeszcze teoria, że kolega ma zamontowany przerywacz elektroniczny do zwykłych kierunków. Pytanie po co, skoro taki chwyt się stosuje tylko, jeśli ma się diody zamiast żarówek...
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Lip 2009, 12:04
Mam nowe ciekawe informacje. Podłączyłem miernik pod gniazdo żarówki i wskazówka się porusza w granicach 1V.
Awaryjne i kierunki migają z identyczną częstotliwością, a przerywacz jest najzwyklejszy.
Wysłany: 16 Lip 2009, 12:11
Czyli napięcia nie ma...
Może być tak, że styki przerywacza już ze starości się wyjechały.
Teraz policzyłem sobie parametry, przy których standardowy przerywacz pracowałby poprawnie, zakładając zwiększenie oporu i w sumie moją poprzednią teorią można sobie 4 litery podetrzeć - zmiana oporu to z 3,06 na 3,42 Oma - można przyjąć, że zmiana jest symboliczna i nie miałaby większego wpływu - żarówki i tak by świeciły.
Stawiałbym na zepsuty przerywacz - zestyki (na prawą stronę) nie działają poprawnie i nie są w stanie "utrzymać" obciążenia żarówek.
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Lip 2009, 12:20
W sumie nie jest taki stary (max rok). Widzę, że znasz się na elektronice. Możesz mi napisać, czy, np. nieszczelne, zawilgocone kierunki mogą mieć na to wpływ? Pewnego dnia pożyczyłem matce samochód i rozbiła przedni prawy...
Wysłany: 16 Lip 2009, 12:35
Zawilgocone?
Inaczej - zakładając, że woda zrobiłaby zwarcie, to przez przekaźnik popłynąłby taki prąd, że styki by się zespawały ze sobą, a w najlepszym przypadku mocno by się uszkodził.
Czy to może być przyczyną? Wg mnie do sprawdzenia - przekaźnik nie kosztuje majątku - skocz do motoryzacyjnego, zaopatrz się w taki, zamontuj i zobacz czy kierunki ożyją - a na 99% tak się stanie, bo choćby ze schematu elektrycznego wynika, że to nie może być nic innego.
Dark_Nemo
Wysłany: 16 Lip 2009, 12:43
podepnę się pod temat - w mojej Fieście co jakiś czas wariują kierunki ... Włączają się normalnie po czym na chwilę zaczynają pykać/terkotać jak oszalałe. Co to może być?
Wysłany: 16 Lip 2009, 13:35
Dark_Nemo napisał/a:
Tzn. zaczynają migać z bardzo dużą częstotliwością? Sprecyzuj :)
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 16 Lip 2009, 14:23
W Twoim przypadku to na 99% przerywacz.
W moim zaś nie mam pojęcia. Byłem w sklepie kupiłem przerywacz podpiąłem i oddałem...
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:01
acti357 napisał/a:
Znaczy podmieniłeś ten podejrzany przerywacz i stwierdziłeś, że nic się nie zmieniło?
