[MK3] Wlot powietrza do filtra
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Lip 2009, 13:04   [MK3] Wlot powietrza do filtra
Witam.
Klapka wydaje mi się, że nie chodzi. Cały czas idzie ciepłe powietrze od silnika.
Czy dlatego mam kłopoty z jazdą na gazie?
Pozdrawiam.
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lip 2009, 13:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Lip 2009, 13:55
patrzyłeś zarówno na zimnym, jak i na gorącym silniku? wyciągnij to i obejrzyj dokładnie, jak zablokowane na amen (zdechły termostat w dolocie) to wywal klapkę i termostat i zaślep wlot z dołu
www.twojrobot.blogspot.com
luki
Wysłany: 16 Lip 2009, 14:02
wojchr ja termostat wyłamałem całkowicie,od dołu zaślepiłem dolot ciepłego pow. i teraz jest znacznie lepie zarówno na benie jak i LPG
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:32
Dzięki za rady, zastosuję, powiadomię
znajomy19
Wysłany: 16 Lip 2009, 21:57
to w tym wlocie to coś nazywa sie termostat ;-|
i to ma sie przestawiać??
o masz :-P powie ktoś coś więcej na ten temat
MARIUSZ.B
Wysłany: 16 Lip 2009, 22:06
znajomy19 napisał/a:
Co tu dużo mówić jak silnik zimny to ma ssać ciepłe powietrze z kolektora wydechowego jak już sie nagrzeje to z pod maski. Nie bardzo wiem w czym to miało pomagać ale w większości fiestek już przestało działać i tylko pogarsza sprawę.
znajomy19
Wysłany: 17 Lip 2009, 08:33
a jak sprawdzić czy ten termostat jest sprawny i jaki on ma wpływ na silnik??
Wysłany: 17 Lip 2009, 08:53
Zobacz na zimnym silniku czy klapka jest zamknięta od strony wlotu zimnego powietrza, a potem podmuchaj np suszarką i sprawdź czy się otwiera. Wpływ ma taki że nierozgrzany silnik szczególnie zimą bierze cieplejsze powietrze.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
znajomy19
Wysłany: 17 Lip 2009, 16:05
rozebrałem ten dolot z tym termostatem i zrobiłem test ale nie suszarką a gorącą wodą będzie tak z 50-60 stopni może troche wiecej :-P i z moich obserwacji wynika ze słabo sie otwiera ten dolot chłodnego powietrza ale jaoś jeżdziła do tej pory tak to może i będzie dalej jeżdzić, no chyba że moc wzrośnie mi o 20KM to może bym sie tym zajął :hihihi:
Wysłany: 17 Lip 2009, 21:51
Suszarką?! Ludzie! Co wy! Do tego trzeba naprawdę temperatury, a nie 50-60 stopni! Ja też myślałem że jest zjeb..ny, ale dopiero po podgrzaniu opalarką (oczywiście rozsądnie) klapka się otworzyła na maksa. 50-60 stopni to ma samo powietrze pod maską jak samochód zostawisz na słońcu na pół godziny... Na kolektorem jest dobre 150 stopni, a ten plastik jest zadżebiście odporny na temperature - wiem bo sprawdzałem osobiście.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
MARIUSZ.B
Wysłany: 17 Lip 2009, 23:01
Po co go podgrzewać nie łatwiej sprawdzić jak silnik jest gorący.
zebros
Wysłany: 17 Lip 2009, 23:13
a powiedzcie bo ja mam ten sam problem :D co sie stanie jak ona sie zablokuje?? i bedzie bralo zimne powietrze ale latem tak jak teraz np 30 stopni
jak sie zachowa silnik??
Wysłany: 18 Lip 2009, 09:33
ni jak. zimny silnik lepiej pracuje na ciepłym powietrzu i tyle. po to to jest.
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Lip 2009, 09:51
jackrzec napisał/a:
nie przesadzasz trochę ? :|
to, że kolektora nie dotknę to ok, ale nad kolektorem aż tak dużo nie będzie...
Wysłany: 18 Lip 2009, 17:35
szogoon, powietrze jest ciągnięte spod osłony termicznej kolektora. sam kolektor ma kilkaset stopni, więc powietrze bez problemu powinno tam osiągnąć temp. rzędu 100-150 st :)
Wysłany: 18 Lip 2009, 17:51
U mnie się w ogóle nie otwiera i ciągnie ciepłe. Nie do końca ciepłe, bo zdjąłem też przewód od gorącego powietrza. :hahaha:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
