[MK4] problem ze sprzęgłem |
passatB3232
Wiek: 36 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 16 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:38 [MK4] problem ze sprzęgłem
W mojej fieście padał sprzęgła nie odbija do końca. a kiedy kilka razy nacisnę pedał sprzęgła to znika. Pilnie potrzebuje pomocy |
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:57
Sprawdź poziom płynu hamulcowego potem odpowietrz sprzęgło. |
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:59
EDIT: Aha, no chyba że nie piał że hydrauliczne a nie popatrzałem że ma Mk4 |
Ostatnio zmieniony przez Pele 12 Lip 2009, 23:12, w całości zmieniany 2 razy |
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Lip 2009, 23:08
Pele, sprzęgło chydrauliczne jest zasilane płynem hamulcowym. |
Kadzax
Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 19 Lip 2009, 22:10
Możecie zdradzić jak odpowietrzyć sprzęgło? |
Wysłany: 19 Lip 2009, 23:55
nalej płynu hamulcowego do max wciśnij 10 razy pedał i odczekaj 30 min lub godzinę . Jeśli cieknie wysprzęglik to i odpowietrzy się sam .jeśli nie to wyciągnij akku następnie jego podstawę i znajdziesz wysprzęglik . Odpowietrzasz dokładnie tak samo jak hamulce tylko masz jedno "koło" w tym układzie tylko ja ci podałem metodę dla 1,25 zetec bo nie raczyłeś wpisać silnika w profilu . |
Kadzax
Wysłany: 20 Lip 2009, 10:08
Także 1.25 zetec.
Dziękuje bardzo:) |
