[MK6] tuning chip czy PowerBox Base V- silnik 1,4 tdci |
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 19 Lip 2009, 17:12 [MK6] tuning chip czy PowerBox Base V- silnik 1,4 tdci
Witam.
mam pytanie odnośnie poprawienia osiągów FIESTY 1,4 TDCi.
Czy ktoś zastosował na silniku 1,4 TDCi jakis chip lub PowerBox Base V- lub inne ....
jestem w tym zielony, ale moze i skusil bym się na takie rozwiazanie.
Jeśli tak to czekam na posty osób które już zastosowały takie rozwiązaniaa.
czy auto żeczywiście mniej pali ?
czy lepiej reaguje na pedał gazu od samego początku a nie dopiero od 2 tysiecy obrotów. ?? |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 19 Lip 2009, 18:32
| więcej mocy nigdy nie zrówna się z mniejszym spalaniem... tyle ode mnie... |
yarbin
Wysłany: 19 Lip 2009, 18:41
| Miły, niekoniecznie, w VAGowskim 1,9 TDi 105KM po czipie compsportu na 135KM spalanie spadło o 0,2-0,3 l/100km bo w codziennej jeździe niżej i bardziej płasko idzie moment obrotowy, więc nie trzeba wysoko kręcić silnika |
Wysłany: 19 Lip 2009, 18:42
| Miły napisał/a: | | więcej mocy nigdy nie zrówna się z mniejszym spalaniem... tyle ode mnie... |
Polemizowałbym Jeśli krzywa momentu się zmieni tak, że będzie on wyższy i jednocześnie niżej dostępny (kwestia też czy turbina ma zmienną geometrię), to dałoby się zmniejszyć spalanie - warunek - trzeba z tego momentu korzystać i wcześniej biegi przerzucać, bo spalanie samo z siebie nie spadnie.
Z kolei jeśli powyżej pewnych obrotów dawka paliwa będzie dużo większa, to i moc może się zwiększyć - tyle, że dieslem to mało kto jeździ ciągle powyżej 3kprm, toteż przy zdroworozsądkowym zachowaniu można - mimo wzrostu mocy ogólnie - zmniejszyć spalanie.
A mkapi powinien się wstydzić - "rzeczywiście" przez "ż", a "montować" przez "ą"... |
pP
Wiek: 40 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 19 Lip 2009, 19:23
| mkapi napisał/a: | | czy auto żeczywiście mniej pali ? |
każdy tjuner Ci to powiem, ja od siebie dodam, że VW TDI palą tyle samo..
| mkapi napisał/a: | | czy lepiej reaguje na pedał gazu od samego początku a nie dopiero od 2 tysiecy obrotów. ?? |
masz zupelnie zmienioną mapę, przykładowo w seryjnej wysoki moment jest dostępny w zakresie 3-3,5, natomiast po remapie (czipie) moment może być dostępny zawet w zakresie 2-4tys obrotów.. co znacznie ułatwia jazdę i może doprowadzić do minimalnego spadku spalania poprzez szybszą zmianę biegów, jednak różnica jest tak mała, że nie odczujesz..
ps. uwierz, że inni mają prawdziwy problem ze spalaniem, a nie Ty z 1,4TDCI ;p |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
mkapi
Wysłany: 20 Lip 2009, 10:50
No tak. Ale ja cie chce zrobić tego ze względu na osiągi czy spalanie. Spalanie mam wyliczone dokładnie, bo zawsze tankuje caly zbiornik to spala mi 4,4litra na 100 km w jezdzie miejskiej. Ale nie oklamujmy sie Kraśnik to nie miasto jak warszawa czy Lublin Tu nie ma korków.
Najważniejsze dla mnie jest to ze fiesta z tym silnikiem 1,4 tdci. jest strasznie mułowata do 2 tys obrotów. potem tak jakby włącza się turbo i kreci do 3, 3,5 i potem już znowu tego nie czuć.
chciałbym żeby po tym chipie czy innym gadżecie czuć auto pod pedałem gazu już od 1 tys obrotów.
A z tego co wiem to fiesta 1,4 tdci ma najwyższy moment obrotowy już przy 2 tys rpm |
| Ostatnio zmieniony przez mkapi 20 Lip 2009, 10:54, w całości zmieniany 1 raz |
pP
Wysłany: 20 Lip 2009, 10:53
| program częściowo to rozwiąże.. ale powiedz mi proszę, który samochód jedzie w zakresie 1-2tys?????? |
BlackRS
BlackST |
mkapi
Wysłany: 20 Lip 2009, 10:56
| mój standardowo na obrotomierzu mam 1,5 - 1,8 obrotów. |
Wysłany: 20 Lip 2009, 11:24
| mkapi napisał/a: | | chciałbym żeby po tym chipie czy innym gadżecie czuć auto pod pedałem gazu już od 1 tys obrotów. |
To jest niewykonalne z prostego powodu - masz tylko jedną turbosprężarkę i nawet jeśli ma łopatki o zmiennej geometrii, to na niskich obrotach cudów nie zdziałasz - fizyki nie da się oszukać!
W wielkim skrócie - musiałbyś Fiestę przerobić albo na biturbo - jedno na "dół", drugie na "środek" i "górę" albo zainwestować w kompresor. Którą opcję byś nie wybrał, będzie kosztowała majątek, a efekt - choć będzie odczuwalny - nie powali na kolana.
Prościej, szybciej i (przede wszystkim) taniej będzie kupić większy silnik na "commonie" i auto zeswapować - wtedy w zakresie 1-2krpm będziesz miał tyle momentu, co ten silniczek 1,4 przy 2krpm. |
Wysłany: 20 Lip 2009, 12:54
| mkapi napisał/a: | | potem tak jakby włącza się turbo | no właśnie wtedy rozkręca się turbo |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 20 Lip 2009, 13:56
| od 1,5k rpm jest wykonalne, niżej już raczej nie, a 1,5 wystarczy spokojnie. |
BoGu [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2009, 05:35
nie jestem specem w temacie chipsa ale z tego co mi wiadomo sa to silniki z peugeota (HDI) i na forum 206 jest chlopak z Pleszewa ktory orientuje sie na tych silnikach i tutaj podaje dokladny wykres z hamowania takiego silnika
http://www.goodhope.pl/pugi/206_wykres.jpg sam zastanawiam sie nad taka modyfikacja i mam zamiar podpytac sie co jak i za ile (z tego co wiem koszty z hamowaniem to 1000zl) wkoncu 15KM wiecej i 40Nm zrobi roznice
Jak bede znal wiecej szczegolow to dam znac |
kubasek11
Imię: Kuba
Wiek: 48 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 40 Skąd: PTU-EL(Łódź)
Wysłany: 25 Paź 2009, 22:22
Przy okazji chipowania mojego Seata będę chciał zrobić program do Fiesty.
I tak sobie gdybam:
Fiesta ma fabrycznie 90KM (nie badałem jeszcze serii na hamowni),
Focus II z tym samym silnikiem i na ECU BOSCH EDC 110KM.
Na ile można wyciągnąć samym programem? 120-130KM
Czy Fiesta i Focus różnią się tylko softem?
Jeśli silniki i ecu są identyczne to czy nie różnią się turbiną, sprzęgłem???
Z chłodzeniem nie powinno być problemu bo jest spory intercooler (w Skodzie miałem mniejszy i to w nadkolu).
Może ktoś już ten temat zgłębiał lub posiada jakiąś wiedzę to będę wdzięczny za jakieś info.
Jutro dzwonię do tunera to może coś się wyjaśni. |
_________________ Jedyny taki dach - Szachownica
Czasami...
Czarna sztuka-Czerwona skóra-Bixenon skrętny-Pakiet SPORT
Było: 109KM i 250Nm
Jest: 147KM i 320Nm by TDI-RACING |
Pele
Wysłany: 26 Paź 2009, 00:09
| kubasek11 napisał/a: | Fiesta ma fabrycznie 90KM (nie badałem jeszcze serii na hamowni),
Yyyy w Fieście jest SilverTop a w Focusie BlackTop ?? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Paź 2009, 06:28
mnie powiedzieli ze na samym programie ok 120 kucy nie wiecej, puzniej to juz wtryski, sprezarka, sprzeglo, poloski itd.nowe jednostki maja mniejsze rezerwy niz te kiedys patrz TDI wiec tu duzo nie powalczysz
fokus ma wieksza turbine i wtryski z tego co wiem, wiec nie porownujmy tych silnikow a z tym silnikiem i 90 kucami tez cos jest inaczej bo fabrycznie maja inny momet obrotowy |
Mk IV 1999 style 1.25
kubasek11
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Paź 2009, 17:23
ElGrey, dzięki, tak właśnie myślałem że turbina i wtryski będą inne. Ale dobrze zrobiony program na bezpieczne 110-115KM i dobrze poprowadzone kreski zmienią auto nie do poznania. Trzeba podejść do tematu i dłubnąć Fiestkę.
Pele, o co chodzi - pytasz czy stwierdzasz - rozwiń temat. |
Czasami...
Było: 109KM i 250Nm
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Paź 2009, 18:03
| kubasek11 napisał/a: | ElGrey, dzięki, tak właśnie myślałem że turbina i wtryski będą inne. Ale dobrze zrobiony program na bezpieczne 110-115KM i dobrze poprowadzone kreski zmienią auto nie do poznania. Trzeba podejść do tematu i dłubnąć Fiestkę.
Zgadzam sie ja robie zaraz po koncu gwarancji, a to jeszcze troche
Tylko potrzebuje dobrego miejsca i nie zdecydowalem jeszcze czy tylko program, czy taz zaloze box, tu potrzebuje podpowiedzi od osob bardziej w temacie |
kubasek11
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Paź 2009, 19:45
ElGrey, błagam tylko nie boxa !!!!!!
Dobry program u dobrego tunera i autko lata bezproblemowo.
Jako że od lat jestem posiadaczem auta z grupy VAG (najpierw Octavia teraz Leon) tutaj prezentacja zapraszam: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25350 troszkę for czytałem i jestem aktywnym userem a wniosek jest taki:
Tylko program u dobrego tunera z hamowanią obciążeniową przed i po i analizą logów dynamicznych.
Cena od 1000 w górę (chyba że jakieś grupowe chipowanie) i program pisany indywidualnie bo każdy samochód inaczej się stroi.
Poniżej 1000 masz gotowca najczęściej bez hamowni albo z hamownią "tależyk" |
Czasami...
Było: 109KM i 250Nm
| Ostatnio zmieniony przez kubasek11 26 Paź 2009, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
Pele
Wysłany: 26 Paź 2009, 20:03
| kubasek11 napisał/a: | | Pele, o co chodzi - pytasz czy stwierdzasz - rozwiń temat. |
Sory, miało być stwierdzenie a że nie byłem pewny to napisałem znaki zapytania ... |
yarbin
Wysłany: 26 Paź 2009, 20:28
| Pele, tak czy inaczej chyba piszesz o zeteckach, a tu mowa o dieslu. |
