[MK3] Pompa paliwa
sawrel
Wysłany: 2 Sie 2009, 13:59   [MK3] Pompa paliwa
Witam. Mam problem z pompą paliwa. Mianowicie gry włączę zapłon to nie ma żadnej reakcji a powinna dobijać ciśnienie do silnika. Jak zapale silnik to przy dodaniu ostro gazu w podłogę najpierw pomyśli przez chwile, dusi się a dopiero wchodzi na obroty. Pompę sprawdzałem przez założenie innej, taka sama reakcja jest jak na mojej, potencjometr przepustnicy jest całkowicie nowy. Poprawiło się trochę niż przed jego założeniem ale nie do końca jest tak jak powinno być. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Sie 2009, 15:46, w całości zmieniany 1 raz
Pele
Wysłany: 2 Sie 2009, 16:39
sawrel napisał/a:
Sprawdź przekaźnik.
sawrel
Wysłany: 2 Sie 2009, 17:16
Pele napisał/a:
sawrel napisał/a:
Sprawdź przekaźnik.
A mogę wiedzieć gdzie go szukać, bo troszkę wiem o fieście ale nic takiego jeszcze nie robiłem. TO jest fiesta mk3 1,1kat z 1995
Wysłany: 2 Sie 2009, 19:58
Zamiast czekać, poszukaj na forum było pisane nie raz, przekaźniki sa za skrzykną bezpieczników,,,
Wysłany: 2 Sie 2009, 20:18
Możesz też podpiąć ją bezpośrednio pod + i zobaczyć co się dzieje.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
