[MK4] problem ze sprzęgłem
passatB3232
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:38   [MK4] problem ze sprzęgłem
W mojej fieście padał sprzęgła nie odbija do końca. a kiedy kilka razy nacisnę pedał sprzęgła to znika. Pilnie potrzebuje pomocy
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:57
Sprawdź poziom płynu hamulcowego potem odpowietrz sprzęgło.
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:59
EDIT: Aha, no chyba że :) nie piał że hydrauliczne a nie popatrzałem że ma Mk4
Ostatnio zmieniony przez Pele 12 Lip 2009, 23:12, w całości zmieniany 2 razy
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Lip 2009, 23:08
Pele, sprzęgło chydrauliczne jest zasilane płynem hamulcowym.
Kadzax
Wysłany: 19 Lip 2009, 22:10
Możecie zdradzić jak odpowietrzyć sprzęgło?
Wysłany: 19 Lip 2009, 23:55
nalej płynu hamulcowego do max wciśnij 10 razy pedał i odczekaj 30 min lub godzinę . Jeśli cieknie wysprzęglik to i odpowietrzy się sam .jeśli nie to wyciągnij akku następnie jego podstawę i znajdziesz wysprzęglik . Odpowietrzasz dokładnie tak samo jak hamulce tylko masz jedno "koło" w tym układzie :) tylko ja ci podałem metodę dla 1,25 zetec bo nie raczyłeś wpisać silnika w profilu .
Kadzax
Wysłany: 20 Lip 2009, 10:08
Także 1.25 zetec.
Dziękuje bardzo:)
Brak nowych postów [MK4] Problem ze sprzęgłem
Rabies Mechanika ogólna 16 18 Maj 2013, 08:14
pawel_mk3
Brak nowych postów [MK4] Znów problem z sprzęgłem
problem z sprzęgłem, sprzęgło, ciągnie na sprzęgle
Kadzax Mechanika 13 25 Lut 2011, 19:18
