[MK3] Wkręcanie się obrotów na luzie
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 7 Sie 2009, 18:52   [MK3] Wkręcanie się obrotów na luzie
Help Pomocy....czy jakoś tak się tutaj tematy zaczynało :-)
Szklarnia chora, więc potrzeba konsylium lekarskiego.
Od jakiegoś czasu zaczęła dziwnie jeździć wg mojego małża, aż końcu się przejechałam... i zgłupiałam.
Auto ogólnie jeździ płynnie, nie szarpie, płynnie się wkręca na obroty. na wolnych nie falują.
Ale co jakis czas ma głupie zagrania:
Przy staniu na luzie od momentu wciśnięcia sprzęgła przy wypięciu biegu wkręca się do dokładnie 3,5 tys obr/min (miny kierowców na skrzyżowaniu na widok wyjacej kosiarki- bezcenne) i po ok 10sek schodzi płynnie do normalnych 900-1000. Żeby było ciekawiej dzieje się tak co jakiś czas, czyli w skrócie nie na kazdych światłach.
Można wyczuć kiedy będzie miała swoje głupie zagrywki, bo juz w momencie chwilowego wciśnięcia sprzęgła przy zmianie biegów w trakcie jazdy podjeżdżają jej obroty.
Wrażenie jest jakby ktos/cos blokowało linkę gazu, tyle ze nie za każdym razem. PRzy uwalonym krokowcu powinny chyba jej fisiować obroty non stop i na zasadzie falowania a nie podkrecania i trzymania?
Pytanko gdzie szukac, na co obstawiacie (Nic jeszcze nie sprawdzałam, bo dopiero jutro się do niej dobiore.)
Szkoda silnika, szkoda sprzęgła więc w skrócie HELP
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
Wysłany: 7 Sie 2009, 19:00
zlapała focha pewnie odłacz akumulator na 10 minut
Wysłany: 7 Sie 2009, 20:00
To by wskazywało na CCP, ale taka regularność?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Lokmen
Zeus
Wysłany: 7 Sie 2009, 20:32
czujnik prędkości VSS sie skończył
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 7 Sie 2009, 20:49
moj blad -niepotrzebnie pisałam o zacinaniu linki gazu bo przy zacięciu by nie wkręcał tylko trzymal.
Więc chyba czujnik predkosci odpada...
Poki co wychodzi na cpp
w pon zobaczymy w Anjkowni co komp wymruga... <8> Dam znać zeby dla potomnych cos zostało jesli znajdziemy przyczyne oczywiscie <8>
siekierap
s'klarnia
Wysłany: 7 Sie 2009, 20:59
sowa napisał/a:
w sumie to VSS jest bardzo możliwy, a on z linką gazu ma niewiele wspólnego.
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 8 Sie 2009, 21:47
dzisiaj jednak sie dorwałam do szklarni.... korkowiec przeczyszczony w zasadzie byl w dobrym stanie, zaśniedziałe styki na wtyczkach od niego i cpp... w jednej nawet martwa mucha :-)
zresetowalam jednak kompa i wystroiłam po podpięciu aku....na jazdę próbną juz nie starczylo potencjalnych kierowcow pub2
zobaczymy jutro czy to cos dalo :9: poki co wolne stoją na 1900 ;-|
siekierap
s'klarnia
essien
Wysłany: 9 Sie 2009, 12:44
u mnie jest podobnie, czasami wolne po prostu wskoczą na 2k :/ CPP mam nowiutkie za 150pln, ma raptem 3 miesiące. Przy wymianie CPP, wyszorowany został krokowiec. Może mieć coś wspólnego z tymi obrotami czujnik temperatury, ten przy termostacie? w HCS'ach zielony
VSS to ten co w skrzyni siedzi?
Wysłany: 9 Sie 2009, 15:46
essien napisał/a:
Nie może, możesz zdjąć z niego wtyczkę całkiem, i jedynie co to wskaźnik na desce przestanie Ci chodzić,,,
Wysłany: 9 Sie 2009, 18:51
essien napisał/a:
Tak
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Sie 2009, 20:05
Jesli samoczynnie wchodzil na obroty to TPS nawalil nie tyle on co jego kabeli a jeszcze dokladniej to ich izolacja, zachowuje sie to dokladnie jak by bylo poprostu kruche a za razem sypie sie co za tym idzie zaczynaja sie przbicia miedzy kablami, VSS odlaczalem od auta i nic sie nie dzialo nawet podczas jazdy nic nie marudzilo auto... vechicle speed sensor jak sama nazwa wskazuje odpowiada za predkosc pojazdu w km/h a za razem za odczyt predkosci obrotowej zeby ECU moglo podac sygnal do krokowca... TPS czyli Throl position sensor odpowiada za odczyt polozenia przepustnicy w danym momencie, w razie uszkodzenia w skrajnym przypadku auto zaczyna odcinac paliwo na 4k rpm, poprpstu ma odciecie paliwa czasem wyzej a czasem nizej kwestia tego jaki ma "dzien"...
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 9 Sie 2009, 20:57
TPS po naszemu to CPP z tego co zrozumialam??
Po czyszczeniu poki co nie podkrecilo ani razu obrotow..... wolne w trakcie jazdy stoją 1500-1800. Zobaczymy jak sie jutro w trakcie normalnej codziennej jazdy bedzie zachowywac.
Ale..... musze sprawdzic czy prawidlowo przykrecilam CPP bo mozliwe ze ten rygielek jest w zlym polozeniu..... nie zwrocilam na to przy skrecaniu uwagi, dopiero Anjko przez tel mi to uzmysłowił :ups: no coooo..... kazdy sie kiedys uczyl <8>
siekierap
s'klarnia
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Sie 2009, 21:05
sowa, tak dobrze myslisz ze TPS to CPP po naszemu... :) a w/w przykreca sie na styk z wypustem na mono wtrysku zeby TPS mial prawidlowy odczyt, bo jesli zle sie go umiesci moze byc wlasnie taki objaw jak opisalas :)
Ostatnio zmieniony przez Fordon 9 Sie 2009, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 9 Sie 2009, 21:13
oki dzieki.... jutro znowu srubokret w ruch <8>
siekierap
s'klarnia
essien
Wysłany: 10 Sie 2009, 15:03
też wyczyszcze krokowca jeszcze raz ale wątpie, że to to to ;]
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 10 Sie 2009, 22:22
Ale CPP włazi tylko w jednym położeniu. Właśnie tak aby aby ta dźwigienka oparła się, leżała na mono wtrysku.
W innym położeniu on wogóle nie będzie działał. I cholernie łatwo jest go uszkodzić w czasie izolowania wrrrr
Spróbuj go wogóle wypiąć, co się będzie działo.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Sie 2009, 20:33
wchodzi w innych polozeniach o ile ta blaszka ktora go dociska ma stale otwory to o tyle sam TPS ma "fasolki" ktorymi mozna go skubanca wlasnie doregulowac...
Wysłany: 11 Sie 2009, 21:47
jak sie odepnie CPP to przyodpaleniu obroty wchodza na 3500 rpm i sa obnizane przez krokowca skokowo co 500 obrotow az do normalnych 900 rpm
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 14 Sie 2009, 07:40
Piter napisał/a:
i nie prawda... niezawodny Anjko znowu miał racje. :zalamka:
Da sie tak załozyc CPP by dzwigienka lezała bezwładnie. Tzn mi sie udało :-) Wczoraj rozkrecilam wszystko jeszcze raz... tzn nie odkrecalam juz calego krokowca tylko sam cpp i załozylam go poprawnie z dźwigienką zahaczoną o taki dzyndzelek wystający z obudowy przepustnicy. Nawet bez adaptacji po pierwszym odpaleniu wkręcił sie tylko do 1k obr/min.
szklarnia śmiga juz bez fisiowania <8> dzisiaj jeszcze regulacja zaworów ale to juz Anjko zrobi włąsnoręcznie nie przez telefon :-)
siekierap
s'klarnia
Wysłany: 14 Sie 2009, 11:56
sowa napisał/a:
:zalamka:
zasada nr 1 przy rozbieraniu czegokolwiek: najpierw popatrz jak to działa i jak jest złożone :-P
www.twojrobot.blogspot.com
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
