[MK6] Wiatrak od chłodnicy
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 10 Sie 2009, 18:42   [MK6] Wiatrak od chłodnicy
Witam.
Ostatnio mnie zastanawia jeden mankament.
Mianowicie czy po odpaleniiu silnika 1,4 tdci wiatrak na chłodnicy powinien krecic caly czas czy tylko jak złapie jakaś tam temperaturę.
Ja jak zapalam to mi w ogóle nie kreci a po przyjechaniu z pracy jakies 6 km w lato. i zaparkawoaniu nie gasząc silnika wiatrak też nie kręcił.
Fakt że wskaźnik od temperatury nie pokazuje wysokiej temperatury ale martwi mnie to śmigło.
Czy mógłby ktoś sprawdzić czy po zapaleniu wiatrak się kręci chodź przez chwilkę.
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 10 Sie 2009, 18:52
A masz tam klimę?
MK4 1.25 ZETEC Ghia
mkapi
Wysłany: 10 Sie 2009, 18:53
tak. mam klime
ale na wlaczonej klimie z pracy nie wracałem.
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 10 Sie 2009, 19:02
No właśnie, może ty patrzysz na wiatrak od klimy który chodzi tylko jak jest włączona.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
mkapi
Wysłany: 10 Sie 2009, 19:10
Panie Piter.
Ja tam drugiego wiatraka nie widze.
W fiescie jest tylko jeden do obydwu chłodnic. Bo jest od silnika a przed nia jest od klimy.
kamil wolski
Wysłany: 10 Sie 2009, 22:15
Panie mkapi, to może włącz auto, postaw w miejscu i na jałowych czekaj aż temperatura urośnie - wiatrak się włączy. Ewentualnie popetuj trochę auto 1-2 góra 3ci bieg i stop. Wiatrak się włączy dopiero jak osiągnie temperature do tego potrzebną, a Fiesty słyną z małego grzania się silnika ;) Ja mając diesla z dwukrotnie większym doładowaniem praktycznie nie musiałbym wiatraka używać :P
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
mkapi
Wysłany: 11 Sie 2009, 07:30
dziękuję panowie .
Sprawdzę to na klimatyzacji
włączę klimatyzacje i zostawię auto i poczekam czy się włączy.
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 11 Sie 2009, 07:56
kamil wolski napisał/a:
:hihihi: w załozeniu ze bys mial klimatyzowana komore silnika hehe :rotfl:
[ Dodano: Wto Sie 11, 2009 08:58 ]
mkapi, w najgorszym wypadku jesli wiatrak sie nie wlaczy to sprawdz podlaczenie wiatraka i czujnika przy nim, mozliwe ze masz zamienione wtyczki (u mnie bylo to samo, tylko ja stwierdzilem to po tym jak mi sie auto zagotowalo 2 razy)
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Wysłany: 11 Sie 2009, 08:36
mkapi napisał/a:
Jak włączysz klimę to wiatrak ruszy od razu,,,
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 11 Sie 2009, 08:41
w moim aucie wiatrak wlacza sie kilka min po wlaczeniu klimy i to na chwile po czym sie wylaczy zalapie temperature i wlaczy sie znowu, wiec JoeMix nie do konca wlaczy sie odrazu, ale w gruncie rzeczy masz racje, musi sie wlaczyc :rotfl:
2009-2013-mk5 1,25
www.bkib.pl
mkapi
Wysłany: 11 Sie 2009, 10:16
dzięki panowie dziś sprawdzę na klimie.
kamil wolski
Wysłany: 11 Sie 2009, 11:07
dark86ford napisał/a:
Po wymianie wtrysków (powód gaśnięcia) i temperature ładniej trzyma ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 11 Sie 2009, 11:09
tego to juz nie wiedzialem, hehe teraz to cie juz nie przegonie na kamiennej hehe :rotfl:
2009-2013-mk5 1,25
www.bkib.pl
Wysłany: 11 Sie 2009, 19:01
U mnie się włącza z chwilą naciśnięcia AC,,, dlatego tak napisałem,,, ale autko to nie Fiesta,
smyr
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 11 Sie 2009, 20:47
Święta racja! old Ja dopiero dziś, po przeszło półrocznym użytkowaniu mojej Fiesty mk6, miałem okazje zobaczyć i posłuchać, jak chodzi wentylator na postoju po wyłączeniu silnika (po jeździe w korku non stop).
W mojej poprzedniej Fieście mk3 nigdy nie zaobserwowałem tego zjawiska :)
W autkach koncernu VW wentylatory na postoju to norma... Widać inna filozofia budowania silników i ich chłodzenia...
...naprawde nie dzieje sie nic...
Wysłany: 12 Sie 2009, 07:38
smyr napisał/a:
O tak, tam w 3 minuty od odpalenia, nie ważne czy lato czy zima temperatura ustawia się na 90 stopni i stoi pionowo jak pień, a wiatrak włącza się i wyłącza co chwilę,,, no i przypominają mi się Peugeoty gdzie 110 stopni to jeszcze w miarę normalna temperatura, a czerwona skala zaczyna się dopiero od 130
