[MK3] Poduszka silnika od strony rozrządu - XR2i
ciastek1985
Wysłany: 11 Sie 2009, 17:38   [MK3] Poduszka silnika od strony rozrządu - XR2i
Witam. Czy wymieniał już ktoś poduszkę od strony rozrządu w modelu z silnikiem 1.6 8V ?? Szukałem na forum ale nie znalazłem żadnego wpisu na ten temat, musze ją wymienić bo silnik dosyć mocno się podnosi, a nie wiem jak się do tego zabrać. Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Sie 2009, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
stafcio
Wysłany: 14 Sie 2009, 12:06
wymiana nie jest trudna ani czasochłonna.
1. na podnośniku - lewarku unosisz silnik (podłóż deske pod miske olejowa i pod nią podsuń lewarek) unieś lekko
2. odkręć śrubę która jest we wnętrzu nadkola koła lewego (patrzac od przodu auta), jest to dosyc dluga sruba na klucz 15 bodajże.
3. odkręć śrubę pionową mocującą poduszkę do kielicha (klucz 15 albo 17)
4. odkręć 3 śruby z bloku silnika (musisz głęboko sięgnąć ręką, troche jest z tym męczenia ale idzie to zrobić.
5. w ten sposób wykrecisz poduszke i osłonę. nie radzę wyjmować samej poduszki z mocowania bo później za chiny ludowe nie wsadzisz jej tak lekko jak wyjales.
6. skrec wszystko w odwrotnej kolejnosci. śruby obudowy poduszki dokrec na maksa jednak śruby mocujace poduszke do obudowy (dwie poziome i pionowa) dokrec po uprzednim opuszczeniu silnika do pozycji pracy. jak skrecisz śruby wczesniej, to jak opuscisz silnik, to prawdopodobnie poduszka sie oberwie.
na koniec sruba w nadkolu.
stafciogarage@gmail.com
ciastek1985
Wysłany: 22 Sie 2009, 09:07
Poduszka już dawno wymieniona, faktycznie dostęp do śrub był nie ciekawy, ale dałem rade. Dzięki za instrukcje. Pozdrawiam
Sirbartoo
Wysłany: 18 Wrz 2009, 22:03
A jak wygląda wymiana dwóch przednich poduszek w MK3 1,8D? Środek auta bardzo ładnie mi gra, ale przy tym nie da się rozmawiać ;-(
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
