[MK4] Skrzypienie i piszczenie zawieszenia przedniego |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 11 Sie 2009, 18:22 [MK4] Skrzypienie i piszczenie zawieszenia przedniego
Witam serdecznie.
Dziś jadąc sobie (bez radia co jest rzadkością) usłyszałem dziwne skrzypienie/piszczenie wydobywające sie z przodu auta.
Zauważyłem ze dzieje sie to podczas jazdy po nierównym terenie i dziurach.
Podniosłem maskę i rozbujałem auto lecz nie mogę zdiagnozować skąd to?
Macie może pomysły co to może być?
Ps. Dziwek jakby pocierała guma o gumę \nie z silnika.
Z niecierpliwością czekam na rady, bo do końca tygodnia nie mam kiedy jechać do mechanika |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Sie 2009, 06:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11 Sie 2009, 18:48
| Wahacze lub jakeś tam drążki stabilizatora lubią tak skrzeczeć,,, |
Kadzax
Wysłany: 11 Sie 2009, 19:03
łącznik stabilizatora wymieniałem niedawni (znów puka<szał>)
A te gumki co gdzieś na drążek przychodzą? Jak je sprawdzić?
Wahacze i zaniecha jest bez luzów. |
Wysłany: 11 Sie 2009, 20:03
| Skrzypienie nie powstaje od luzów tylko od tarcia gumy o gumę lub inny element,,, skrzypieć może fabrycznie nowy podzespół,,, |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 11 Sie 2009, 20:04
| ja mam mk3 ale z tego co wiem to mk4 nie wiele się różni u mnie tak skrzypiały tuleje wachacza (gdzieś jest mój temat w mechanice) ale mogą to być tuleje staba nie wiem jak tam jest w mk4,a gumki od drążków raczej nie powinny skrzypieć bo one tylko osłaniają gałke żeby syf tam nie leciał |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
Kadzax
Wysłany: 12 Sie 2009, 04:28
| Czy jesli skrzypią to znaczy że są do wymiany? |
Wysłany: 12 Sie 2009, 06:00
| Jak gdzieś są luzy to tak, jak nie ma to tylko sa,,,, upierdliwe, możesz psiknąć WD40 w miejscach ruchomych itp, ucichnie na jakiś czas. i namierzysz gdzie konkretnie trzeszczy, |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 12 Sie 2009, 08:55
U mnie skrzypiał drążek kierowniczy...dostała się woda i zardzewiało tzw. "jabłko" Trochę odrdzewiacza, smaru, nowa osłona i jak ręką odjął |
Andre [Usunięty]
Wysłany: 12 Sie 2009, 09:21 Re: Skrzypienie i piszczenie zawieszenia przedniego
| Kadzax napisał/a: |
Ps. Dziwek jakby pocierała guma o gumę |
Ja tam się nie znam na tarciu dziwek, tym bardziej gumą ;-)
A tak poważnie... U mnie też skrzypiało. Była to tuleja wahacza, o dziwo po wymianie na nową. Spryskałem jakimśtam smarem w spraju i jest ok |
Kadzax
Wysłany: 13 Sie 2009, 04:24
W sobotę skocze gdzieś to sprawdzić:)
Mam nadzieje, że do tego czasu nic sie nie rozleci:) |
jareczek1980
Wysłany: 13 Sie 2009, 09:33
| musisz nasmarować gumy stabilizatora wazelina techniczna. Odradzam wd 40 i pochodne bo na krótko wystarcza |
Kadzax
Wysłany: 13 Sie 2009, 17:07
Tzn. gumy łącznika stabilizatora?
Co do wd. 40 to dziś psikałem co nie co i nadal piszczy:( |
Wysłany: 14 Sie 2009, 10:59
| Kadzax napisał/a: | | Co do wd. 40 to dziś psikałem co nie co i nadal piszczy:( | Czyli nie trafiłeś w skrzypiące miejsce zapewne,,, |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 14 Sie 2009, 20:19
| Cytat: | | Tzn. gumy łącznika stabilizatora? |
Chodziło zapewne o tulejki stabilizatora - gumy na których jest osadzony. Odkręć koła i zaglądnij a zobaczysz |
JimmyCB [Usunięty]
Wysłany: 5 Wrz 2009, 18:47
| Miałem ten sam problem i okazało sie, że to tulejki metalowo-gumowe wahacza. Najlepiej wymienić na nowe, koszt jednej tulejki to około 17zł. |
Kadzax
Wysłany: 5 Wrz 2009, 21:28
Możliwe.Wątpię żeby ktoś je przez te 12 lat ruszał je. Sa oryginalne i już skruszałe z lekka.
A co lepiej:
nowe wahacze kompletne czy tuleje wymienić ?
Jak kształtują sie koszty tych zabaw? |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 6 Wrz 2009, 00:10
Wymieniaj same tulejki...przy okazji wymień sworznie Jeśli masz oryginalne wahacze...
Wystrzegaj się kompletnych wahaczy adlera, hans-priesa itp.
Pozdrawiam. |
Kadzax
Wysłany: 6 Wrz 2009, 07:12
| A jak wyglądają koszty? |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 6 Wrz 2009, 11:07
| u mnie tez cos skrzypi w przednim zawieszeniu z prawej strony (czyli ta co czesciej jezdzi po dziurach nierownoisciach itp) i sa to jakies gumy cyz to jest to o czym piszecie wyzej ?? jak moge to sprawdzic ? szarpaki ? czy cos w ten desen ? |
