[MK3] Stukanie po wysprzęgleniu |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wiek: 40 Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 12 Sie 2009, 21:50 [MK3] Stukanie po wysprzęgleniu
Ostatnio wymieniłem klocki i tarcze z przodu. Jednak raczej nie wiąże tej wymiany z problemem który wczoraj dostrzegłem.
Mianowicie przy wysprzęgleniu auta (np jadę na 2 i chcę wrzucić trójke), to po naciśnięciu sprzęgła gdy auto jedzie na luzie słychać takie dość szybkie stukanie dochodzące spod maski. Słychać to tylko podczas jazdy na luzie i najczęściej po zrzucieniu biegu przez 2-3 sekundy. Kierownica podczas tego stukania nie drga, a auto jedzie prosto
Co należy sprawdzić w pierwszej kolejności? Poduszki, zawieszenie? Niedawno wymieniane były sworznie, tuleje wachacza, drążki - więc to odpada raczej. Czy da się sprawdzić w prosty sposób czy poduszki pod skrzynią są OK? |
_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 14 Sie 2009, 12:00
| według mnie to łożysko sprzęgła daje o sobie znać albo łożysko w skrzyni. kiedy bylo robione sprzegło? |
Brook
Imię: Wioletta
Wiek: 46 Dołączyła: 18 Lis 2006 Posty: 799 Skąd: Chełm
ivanek
Wysłany: 15 Sie 2009, 22:53
| Brook: Ile dałaś za naprawę ? Bo nie ukrywam że od jakiegoś czasu mam to samo... Ile z tym można jeździć ? |
Brook
Imię: Wioletta
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 16 Sie 2009, 20:02
Z tego co zauważyłem to nie będzie to ani sprzęgło ani przeguby. Stukanie nie jest zależne od wysprzęglania (czasem pojawia się też po odjęciu gazu gdy jadę na biegu), a z dnia na dzień nasila się coraz bardziej.
Dziś wlazłem pod auto i okazało się, że maglownica ma luz (konkretnie między samą przekładnią a tym "prętem" co się w nią wsuwa). Między te dwa elementy wszedł szczelinomierz 0,20mm, więc luz jest spory. Da się to jakoś naprawić czy wyregulować? Psychicznie przygotowałem się na zakup nowej przekładni :/ |
Leszek Kowalski
