[MK3] [MK3] hamulce twarde i nie działają..?
masska13
Wysłany: 14 Sie 2009, 10:57   [MK3] [MK3] hamulce twarde i nie działają..?
Witam, mam jeszcze jeden problem z hamulcami, a odnośnie, pewnego razu zgasiłem silnik i ponownie go odpalilem, przejechalem kawałek i pedał hamulca zrobil sie strasznie twardy ], zakleszczyły mi się zasiski chyba z przodu tylko. nie wiem co może być przyczyną, ponieważ przewód od serwa jest dobrze podlączony...
Prosze o pomoc lub ewentualne przypuszczenia
mechcom
Wysłany: 14 Sie 2009, 11:13
a patrzałes klocki czy chodza w jazmie? :-P
i czy prowadnice chodzą :-P
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Wysłany: 14 Sie 2009, 12:27
Pytanie czy na pewno hamulce się zakleszczyły,,, czy też tylko pedał jest twardy,,, auto jeździ? hamuje?
stafcio
Wysłany: 14 Sie 2009, 12:55
twardy jakby był zapowietrzony. ile masz płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym?
stafciogarage@gmail.com
mechcom
Wysłany: 14 Sie 2009, 12:56
stafcio napisał/a:
no chyba na odwrót :-P jak jest miek i wchodzi w podłoge(ale nie koniecznie) to jest zapowietrzony
stafcio
Wysłany: 14 Sie 2009, 13:10
niekoniecznie, jak masz bąbel powietrza w przewodzie, to go nie zgnieciesz zbyt mocno.
w Twoim przypadku zaczal bym od obejrzenia hamulcy przód, tył i odpowietrzeniu ich. koszt niewielki a moze pomoze i przy okazji bedziesz mial nowy płyn
Wysłany: 14 Sie 2009, 13:22
stafcio napisał/a:
na pewno mocniej niż płyn hamulcowy :) przecież przy odpowietrzaniu pedał robi się coraz twardszy w miarę usuwania powietrza...
ja bym się przyjrzał serwu. nie słychać żadnego syczenia przy wciskaniu hamulca (na pracującym silniku)? może się rozszczelniło... i obejrzyj jednak ten przewód podciśnieniowy od serwa, z tego co pamiętam miałeś jakieś przygody z przewodami po swapie. albo może po prostu się przytkał/załamał :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
masska13
Wysłany: 14 Sie 2009, 16:23
właśnie Panowie nie chce jeździć bo hamulce są za bardzo ściśniete i mam twardy bardzo pedał, że nie da się go wcisnąć
Wysłany: 14 Sie 2009, 16:56
masska13, czyli auto jeździ normalnie,,, więc hamulce nie są zablokowane, a pedał jest twardy bo poleciało servo zapewne,,, na zapalonym i zgaszonym silniku jest tak samo? Weź na pustej drodze przy niedużej prędkości porządnie depnij w hamulec,,,
stafcio, zapowietrzony hamulec roi się miękki,,, więc to nie to.
Kristoph
Wysłany: 14 Sie 2009, 17:09
Wg mnie to servo... BRatowa też miała podobnie tyle że w suzuki. Podczas jazdy pedał zrobił się prawie jak kamień i było lądowanie na trawniku :) Servo do wymiany zapewne.
3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... :)
masska13
Wysłany: 14 Sie 2009, 17:40
no własnie nie jeździ normalnie, nie da się zbytnio ruszyc bo hamulce są zakleszczone. i to się stało w momencie. raz wszystko było ok i w pewnym momencie już hamulec zaczął robić sie coraz bardziej twardy a jak zajechałem to dym leciał z kół, więc klocki musiały dośc mocno przylegać do tarcz, i to było tylko na przedniej osi
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 14 Sie 2009, 18:39
Wymień przewody elastyczne i plyn hamulcowy i bedzie cycuś ...
Chodziłeś po "Tatrach" ??
- zależy po ilu :)
Wysłany: 14 Sie 2009, 19:08
Czyli jak by się zablokowały zaciski to jednak pedał by dało się wcisnąć, wychodzi że zablokował sie układ (może pompa) w sposób taki ze w cylinderkach i przewodach do nich jest płyn pod ciśnieniem,,,
ttomek71
