		[MK4] Rdza na krawędzi klapy bagażnika |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 15 Sie 2009,  15:20   [MK4] Rdza na krawędzi klapy bagażnika
               Dzisiaj przypadkiem zauważyłem coś na co wcześniej nie zwracałem uwagi najwyraźniej. Krawędź klapy bagażnika została zaatakowana przez rudą. Szerokość ataku to jakieś 10-15cm. Pytanie czy powinienem to zlecić jakiemuś specjaliście, czy może spróbować samemu? Ewentualne koszty?
ebesz szkerebe debesz (R) |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 15 Sie 2009,  20:41
               przykro mi ..ale z tego co widze to zaatakowało ci od srodka zagnieciaony rant ..to jest rdza miedzy blachami ....widzisz skutki ..zródło jest w srodku ..raczej juz nic z tym nie zrobisz ...
geneza -albo zabrudzenie wewnetrz klapy któro trzymało wilgoc ..albo brak własciwego zabzpiecznia profilu ..lub przytkane odpływy- ze woda stała .
naprawa ..odczysc papierkiem to co widac  w profil wstrztknij jakis wosk penetrujacy ..rdze wytraw i zabezbiecz tradycyjnie ...ale raczej i tak to kwestia czasu az rdza znowu wyjdzie .
naprawa blacharska jest nieopłacalna i tez nie gwarantuje ze bedzie to wieczne ..jak ciebie to drazni ..szukaj zdrowej klapy    |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
				| Ostatnio zmieniony przez LOY 15 Sie 2009,  20:59, w całości zmieniany 1 raz   |
		 kaczoro
                  Imię: Bartosz
                  Wiek: 41  Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
                              			    Wysłany: 15 Sie 2009,  20:46
               Hmmm w dziwnym miejscu pojawiła się ruda
Oczyść to porządnie, pomaluj brunoxem lub coś w ten deseń, walnij podkładem i na koniec lakier + klar      Miejsce jest na tyle niewidoczne, że można poćwiczyć
Chociaż ja bym to jedynie oczyścił i pomalował hammeritem
Pozdrawiam.
LOY mnie uprzedził i pewnie jest tak jak pisze
Nie masz przypadkiem zatkanego odpływu z klapy? Taka dziurka obok bolców co łączą się ze stykami po zamknięciu klapy     |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 15 Sie 2009,  21:15
               Dzięki za wypowiedzi chłopaki. Kurcze jak ja mogłem wcześniej tego nie widzieć      Zrobić to muszę nawet jeśli wyjdzie ponownie póki jeszcze nie przelazło na zewnątrz. Będę szukał klapy jak tylko znajdę pracę     |
