[MK4] mata grzewcza siedzeń
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 18 Sie 2009, 13:10   [MK4] mata grzewcza siedzeń
http://www.allegro.pl/ite...jnik_f_vat.html
znalazłem coś takiego na alegro...czy ktoś to z was montował?czy wystarczy taką matę przymocować do siedzenia i na to nałożyć pokrowce i już bedzie sie spisywać..i czy wystarczy ją tylko podpiąć pod aku przez zwykły przełącznik ..czy trzeba jakiś układzik tam zastosować>>>poruszcie ten temat bo zima tuż tuż.myslalem też o podgrzewaczach do lusterek..
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 18 Sie 2009, 13:23
dida napisał/a:
podgrzewane lusterka bardziej ci sie przydadza niz podgrzewane siedzenia,
pytanie tylko czy te maty pod wplywem temperatury nie beda odbarwialy tapicerki, czy powinno je sie podlaczac pod przycisk ON/OFF, czy temperatura wytwarzana przez maty nie zagraza w zaden sposob Twojemu zdrowiu i bezpieczenstwu, czy jak postawisz auto latem na parkingu w naslonecznionym miejscu to czy te maty w miejscach wiazki elektrycznej sie nie stopia przy duzym nagrzaniu auta (dla przykladu w takich warunkach stopil mi sie przelacznik kierunkowskazow), jaka temperatura jest wytwarzana przez te maty zeby nie bylo sytuacji ze czujesz sobie miłe ciepełko w plecy a tu po kilku minutach okazuje sie ze cie parzy
dida napisał/a:
zycze powodzenia przy pokrowcach podbitych pianką... pod wplywem temperatury moze sie stopic pianka i nie bedzie to miłe przezycie
a co do podlaczenia to skoro jestes z zawodu elektronikiem (wg twojego profilu) to nie bedziesz mial problemu z podlaczeniem mat, tylko jak juz to powinienes sie popytac o to o czym pisalem wyzej, bo jak juz maja one ci "umilac" jazde, bo watpie zeby opcja "elektro-masazu" ci sie podobala hehe
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Wysłany: 18 Sie 2009, 14:10
Masaż jak masaż, ale jak chcesz sobie grzać 4 litery w zimie (albo i cały rok :F), to musisz mieć świadomość, że to nie wpływa najlepiej na męski układ rozrodczy :D
Co do podgrzewanych lusterek - zrobiłem "how to" - zmontuj sobie, bo to godzinka (góra dwie) roboty, wraz z kilkoma przerwami na piwo, a rzecz jest świetna :)
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 18 Sie 2009, 14:23
Pufcio napisał/a:
swiete slowa Pufcio :rotfl:
2009-2013-mk5 1,25
www.bkib.pl
Brak nowych postów [MK4/MK5] Demontaż obić siedzeń
aermo360 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 5 Cze 2016, 12:12
Brak nowych postów [MK4] Po wymianie siedzeń świeci swię poduszka na desce
Z Elektryka 14 21 Sty 2010, 09:54
sowa
