[MK3] Silnik szarpie pomocy!!!!!!!!!!!!!!!! |
otori
Imię: przemek
Wiek: 46 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 11 Skąd: nowy sącz
Wysłany: 18 Sie 2009, 19:48 [MK3] Silnik szarpie pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!
Witam mam taki oto problem strasznie szarpie mi silnik problem pojawia się na 2 3 4 biegu za tydzień wymieniam na 1,3 ale teraz jakoś muszę przetrwać a autko musie mnie do pracy wozić czy ktoś ma możne jakieś sugestie? |
Jacek4200
Wiek: 41 Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 91 Skąd: Wrocław/okolice
Wysłany: 18 Sie 2009, 20:57
poduszki jak nic |
_________________ Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i |
otori
Imię: przemek
Wysłany: 19 Sie 2009, 14:51
Witam ponownie chyba źle opisałem dolegliwość mojej fiestki chodzi o to że podczas jazdy silnik przerywa (tak jakby gasł i zapalał się) ??????? |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 19 Sie 2009, 14:54
to moze byc wiele przyczyn.
w jakim stanie sa swiece i przewody wn?
czy bierze olej? jak tak to ile? |
otori
Imię: przemek
Wysłany: 19 Sie 2009, 15:00
świece ok 2 m-ce temu wymieniane kable do wymiany ale to za tydzień przy wymianie silnika a oleju pije 250ml na 200km |
stafcio
Wysłany: 19 Sie 2009, 15:44
dobrze by bylo jakbys mogl sprawdzic swiece teraz czy nie sa zalane olejem. bo jak bierze tyle oleju to moze oznaczac ze jedna czy wiecej swiec nie pracuja prawidlowo i dlatego kaszle. |
otori
Imię: przemek
Wysłany: 19 Sie 2009, 15:51
w piatek jak sprawdzałem kompresje to 1 i 2 byłu ubrudzone, a do mechanika jadę w środę tylko ze mam 25km do niego i modlę się aby dojechać i wymienić silnik na 1.3 z escorta |
