[MK3] Pytanie do osob ktore zmienily tarcze lite na wentylow |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 18 Sie 2009, 22:09 [MK3] Pytanie do osob ktore zmienily tarcze lite na wentylow
Z tego co pamietam to xrka ma takie samo serwo oraz pompe co fiesta z lita tarcza.
Z tad pytanie do eks wlascicieli litych tarcz czy po zmianie na wentylowane zrobil sie wam miekkszy hamulec? Mi na litych lapal hampel u samej gory a teraz dopiero od polowy pedala...i nie wiem czy to normalne?
P.S. podczas jazdy klocek chyba caly czas lekko trze o tarcze tak? Wiec czy jest mozliwe ze od krzywych tarcz byloby bicie lekkie na kierownicy podczas jazdy zwiekszajace sie podczas hamowania odczuwalne powyzej 100km/h lub w tych okolicach? |
_________________ Cichociemna
Terrorist
Imię: Rafał
Wiek: 38 Dołączył: 28 Mar 2007 Posty: 87 Skąd: Poznań
Wysłany: 18 Sie 2009, 22:14
przy krzywych tarczach bedziesz mial odczuwalne bicie
niestety nie potrafie sobie przypomniec ale przy 1.1 mialem lite i zmienialem na wentylowane ale chodzily tak samo jak wczesniej tylko ze ja wtedy tego nie robilem tylko mechanik |
_________________ Fiesta 1.1 -> BMW E36 Coupe 1.6/1.8
-> Fiesta Come Back
Xr2i - projekt wstrzymany...
BMW - trzecie E36 318is
Kawasaki ZX7R - bylo skradzione |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 40 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 19 Sie 2009, 06:30
no no... Terrorist, ty zyjesz hehehe a juz myslelismy ze cos cie porwalo
| kenczorf napisał/a: | | bicie lekkie na kierownicy podczas jazdy zwiekszajace sie podczas hamowania odczuwalne powyzej 100km/h | hehe moja fiesta 1,3 to przy hamowaniu 100-0 miala to samo wiec chyba to normalne, poza tym jak wpakowales nowe tarcze to sadze ze moglbys nowe klocki wrzucic... pomijajac to wydaje mi sie ze klocki i tarcze musza przez jakis czas sie ulozyc wzgledem siebie (ale moge sie mylic) |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Terrorist
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Sie 2009, 08:13
| dark86ford napisał/a: | no no... Terrorist, ty zyjesz hehehe a juz myslelismy ze cos cie porwalo
heh sila wyzsza
tak bo do nowych tarcz sie daje nowe klicki i musisz im dac te 200-400km zeby sie ulozyly no i jazda na spokojnie inaczej zwichrujesz je w kilka sekund |
-> Fiesta Come Back
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Sie 2009, 09:15
| dark86ford napisał/a: | | jak wpakowales nowe tarcze to sadze ze moglbys nowe klocki wrzucic |
wlasnie tarcza jest od kumpla z escorta...malo starte wiec myslalem ze ebdzie ok a tu lipa. Klocek nowy TRW siedzi bo od esiaka nie pasowal |
Wysłany: 19 Sie 2009, 09:41
u mnie po wymianie tarcz na wentylowane hebel bierze jeszcze wcześniej niż przy litych - możliwe że nie odpowietrzyłeś dobrze (u mnie problem był z odpowietrzeniem pompy :yyy: ).
na początku tarcze miałem używki ale okazało się że są nic nie warte, kupiłem nówki brembo i śmiga jak po szynach. delikatne bicie w czasie jazdy może się brać z nierównoległego osadzenia tarczy a piaście - czyściłeś ją przed założeniem tarczy?
btw, u mnie przy hamowaniu ze 110-120km/h też czuć leciutkie wibracje (ale ja nie czyściłem piast, a teraz nie mogę się zebrać żeby to wszystko pościągać i zrobić ) |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Sie 2009, 22:38
dzis zalozylem nowki brembo i jest mniejsze bicie...podjade do wulkanizacji kola sprawdzic jutro. Po zalozeniu nowych tarcz hebel zaczal brac wyzej |
