Mostkowanie 4-kanałowego equalizera |
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 19 Sie 2009, 19:04 Mostkowanie 4-kanałowego equalizera
| Witam! Nabyłem dziś jakiś tajwański equalizer, który ma posłużyć za wzmacniacz do subwoofera. Wejście korektora to lewy i prawy kanał, a wyjście to cztery kanały głośnikowe. Moje pytanie brzmi: czy dla zwiększenia mocy mogę zmostkować któreś z czterech kanałów głośnikowych i podłączyć pod jeden głośnik (w tym wypadku subwoofer) ? Equalizer ma sterować TYLKO subwooferem, bo głośniki przednie mają osobną korekcję. Czekam na odpowiedzi... Pozdro... |
Wysłany: 19 Sie 2009, 20:29
Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy taka opcja wchodzi w grę, póki nie znasz budowy takiego sprzętu. Raz się da, raz się nie da - i jeśli takiego hebla zmostkujesz (gdy producent tego nie przewidział i układy nie są w żaden sposób zabezpieczone), to w najlepszym wypadku poleci szary dym
W niektórych sprzętach przy mostkowaniu trzeba przełączyć odpowiedni pstryczek (podobnie we wzmacniaczach, gdy obsługują obciążenie 8Ω i 4Ω oraz osobno - po użyciu takiego przełącznika - 2Ω czy wręcz 1Ω). Są też rozwiązania stricte elektroniczne, ale wątpię, że "jakiś tajwański equalizer" będzie je posiadał... |
Wysłany: 19 Sie 2009, 22:15
| equalizer to nie wzmacniacz, żeby do niego podłączać suba i dodatkowo mostkować wyjścia. |
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 19 Sie 2009, 22:58
Wiem, że najlepszy byłby wzmacniacz, ale znajomy, od którego odkupiłem equalizer powiedział, że suba zasilał właśnie z tegoż equalizera. Zastanawiam się więc jak to wszystko podłączyć żeby tylko grało Pod jeden kanał ? |
Wysłany: 20 Sie 2009, 07:53
| Trzeba by przebudować na mostek i po problemie, będzie miał z 15W mocy wtedy, ile tam na nim jest napisane 250W? To znaczy ze tyle na wejściu wytrzyma i po zmianie pasma w/g ustawień mniej więcej tyle da na wyjściu... (tak strzelam, gdyż mam coś takiego i tak właśnie działa) |
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 20 Sie 2009, 10:30
| Na samym equalizerze nie ma żadnych informacji odnośnie mocy. A teraz zadam inne pytanie: jeżeli suba podłączę bezpośrednio do radia i dajmy na to sub będzie miał 100W a radio tylko 50W to mogę coś upalić w radiu ? |
Wysłany: 20 Sie 2009, 12:03
| Jeśli inne parametry będą zgodne to nie, bo radio daje 50W MAX a sub wytrzymuje 100W MAX, czyli z takim radiem będzie chodził na 1/2 gwizdka. |
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 20 Sie 2009, 14:17
| A samego radia nie można zmostkować ? Kiedyś gdzieś czytałem, że można mostkować żeby zwiększyć moc. I tak przy okazji to sorki za off-topic, ale do moich głośników podłączone są dwa przewody (żółty i biały). Który z nich to +, a który - ? |
Wysłany: 20 Sie 2009, 15:19
W kostkach z Forda minus jest biały z tego co wiem.
A co do mostkowania radia... nie radzę. |
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 20 Sie 2009, 16:22
| Testowałem dzisiaj suba na tym equalizerze. Za źródło posłużył jednak domowy radioodtwarzacz. Niby grało dobrze ale tylko do pewnego momentu. Gdy chciałem z suba wycisnąć nieco więcej, głośnik zaczynał trzeszcześ, charczeć, coś strzelało. Być może dlatego, że equalizer był podłączony do prostownika a nie do akumulatora. Dlatego będę próbował podłączyć to ustrojstwo bezpośrednio w aucie i zobaczymy co będzie. W ostateczności pozostaje wzmacniacz... Apropo wzmacniacza. Kolega Marcin stwierdził że "equalizer to nie wzmacniacz żeby (...) mostkować wyjścia". Zatem w normalnym wzmacniaczu można zrobić mostek ;> |
Wysłany: 20 Sie 2009, 16:30
echh... kombinujesz, kombinujesz aż czegoś nie spalisz
| daro_zory napisał/a: | | Zatem w normalnym wzmacniaczu można zrobić mostek |
kwestia budowy wzmacniacza, jeśli umożliwia mostkowanie wyjść to jest to wyraźnie napisane na wzmacniaczu. |
Wysłany: 20 Sie 2009, 16:55
| Marcin napisał/a: | echh... kombinujesz, kombinujesz aż czegoś nie spalisz
kwestia budowy wzmacniacza, jeśli umożliwia mostkowanie wyjść to jest to wyraźnie napisane na wzmacniaczu. | I w radiu jest tak samo,,, |
