Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 13:57
[MK2] Szczęki hamulcowe MK II 1.6D
janpas
Wysłany: 22 Sie 2009, 13:06   [MK2] Szczęki hamulcowe MK II 1.6D
Witam wszystkich, kupiłem szczęki do hamulcowe do tyłu i tu mam problem. W komplecie są dwa rodzaje szczęk, grubsze i cieńsze, w bębnach są wytarte i nie widać różnicy i teraz mam pytanie.
1. Czy tak powinno być
2. Jeżeli tak to jak je zakładać
3. Na pewno będzie gruba z cienką, tylko, która pierwsza, gruba, czy cienka.
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 22 Sie 2009, 13:45
nie pamiętam jak to u mnie było dokładnie ale wydaje mi się że grubsza ma iść od przodu auta jakby :)
luki
Wysłany: 22 Sie 2009, 13:51
http://www.fiestaklubpols...er=asc&start=20
DziDzia, zmieniał może ci to cos pomoże
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 22 Sie 2009, 15:09
No może pomoże :) Mam nadzieję.. Chociaż w mk2 jest to troszkę inaczej jak w mk1..
Romety PONY
Wysłany: 22 Sie 2009, 22:24
DziDzia napisał/a:
Do góry nogami generalnie,,, ja bym tę grubsza założył na najazdową szczękę (jak się to tak nazywa) czyli jak cylinderek jest na dole i rozpiera szczeki to od strony kierowcy będzie to prawa... jak się nie mylę to generalnie tylna.
Wysłany: 23 Sie 2009, 01:50
popatrz dokładnie na zapadkę samoregulatora , ona w mk2 zawsze jest na szczęce nawet na nowej . Po tym dojdziesz która gdzie idzie . Musisz tylko zacząć od odnalezienia szczęki z samoregulatorem na właściwe koło (patrzysz po której stronie jest przynitowana blokada . W ten sposób masz już rozmieszczone 2 szczęki . Pozostaje odpowiednio dopasować tylko dwie .
Jeśli masz odrazu z dźwigniami wahliwymi to jest banał bo też bedą pasować tylko w jedną stronę . Z tego co pamiętam to i samoregulator i dźwignia wahliwa są po stronie tarczy kotwicznej za szczęką .
janpas
Wysłany: 24 Sie 2009, 20:46
Witam i dziękuje za odpowiedzi, pomogły mi, a w szczególności ostatni post z zdjęciem szczęk. Grubsza z samoregulatorem jest pierwsza. U mnie cylinderki są u góry. Pozdrawiam wszystkich.
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
podziel się informacją
Wodnikczek
