17 Kwi 2006, 10:53
głośniki do MK3
MaximusDM
Wysłany: 11 Lut 2005, 21:53   głośniki do MK3
hey! dziś kupiłem super radio do mojej nowiutkiej fiestki, jednak poprzedni właściciel pozbawił drzwi głośników, a z tyłu zostały 120watowe!!
toteż cała instalacja jest rozpieprzona... :|
1. jakie głośniki moge wmontowac do drzwi w MK3?
2. czy te głośniki z tyłu 120wat moge podłączyć tylko przez wzmacniacz?
3. czy macie jakiś schemat instalacji audio na 4 głośniki do MK3?
ZDrówko!
Kacper
Wysłany: 11 Lut 2005, 22:48
Ja juz Ci napisałem, ze wg mnie do żadnego schematu nie trzeba...
Normalnie kabel dwużyłowy puscisz, a jak chcesz lepiej to beztlenowy, poprowadzisz go do drzwi i po krzyku :wink:
Kurtus
Wysłany: 12 Lut 2005, 09:32
w dzwi do mk3 montujesz glosniki 13sto cm
Bodo
Wysłany: 12 Lut 2005, 09:51
Albo lekka przeróbka i 165mm razem z 100mm i syczki w lusterka.
pablo_zio
Wysłany: 17 Lut 2005, 23:37
na tej strone mozna znalesc wymiary glosnikow do danego modelu samochodu do fiesty tez jest http://www.tonsil.com.pl/products_frame.htm
Model: Skoda Superb; Nadwozie: sedan; Silnik: 1,9 TDi
Śląska frakcja zaprasza
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
TroyaN
Wysłany: 18 Lut 2005, 23:03
maximus możesz podpiąć te dwa 120 w z tyłu ale raczej radio ci nie wytrzyma i będzie przygasać jak dasz głośniej. Ja miałem tak po podpięciu tuby 250 W. Podpiełem następująco. lewy z drzwi i lewy z przodu pod jeden kabel i tak samo prawa strona. na tył dałem wzmaka 1600 W i pod niego podpiełem tube i 2 tylnie głośniki. Na wzmaku wyregulowałem zeby tuba grała jakieś 25% głosniej niz tylnie głosniki i efekt jest super. Mozliwosci podpiecia masz mnustwo ale jesli chcesz wykorzystac moc tych dwuch głosników z tylu to podepnij je pod wzmaka
Iro
Wysłany: 18 Lut 2005, 23:13
Wzmak 1600 W :roll: czym ty go napędzasz, światła Ci nie przygasają, a silnik równo chodzi :?
Kacper
Wysłany: 18 Lut 2005, 23:15
TroyaN napisał/a:
jakie przygasanie... zwykłe dwa głośniki 13-16cm powodują przygasanie radia ?...
Prawda jest taka ze na wzmacniaczu wszystko zagra lepiej... ale te rozwiazanie o którym piszesz, to jakoś mi się nie podoba...
Tak z ciekawosci, czym poprowadziłeś sygnał do wzmacniacza ? zwykłym kablem głośnikowym prosto z wyjscia na głośniki ??
Iro
Wysłany: 18 Lut 2005, 23:22
Kolego TroyaN Ty lepjej w sprawach car-audio nie doradzaj, unikniesz innym kolegom problemów.
I wytłumacz mi co Ty tu podpiołeś bo jakoś tego nierozumie "Podpiełem następująco. lewy z drzwi i lewy z przodu pod jeden kabel i tak samo prawa strona"
Bodo
Wysłany: 18 Lut 2005, 23:40
Ja mam w drzwiach 16 i 10 i radio mi nie przygasa nawet jak biore na maxa. A chodzi pewnie o kanał z radia że przód lewy na lewe drzwi i przód prawy z radia na prawe dzrwi
TroyaN
Wysłany: 19 Lut 2005, 00:29
Kacper do wzmaka ppuscilem czinczami
kolego Iro sam wszystko podpinalem wiec sadze ze troche wiem. co do tego co nie rozumiesz to lewe drzwi i lewy przod( taki maly glosnik jak w drzwiach mam poodpiedy) dalem ja jeden kanal i tak samo prawa stroba. Wszystko jasne czy inaczej zobrazować>?
Iro światła nie przygasają ;)) Nie wstawilem wzmaka po to aby rozwalic glosniki na maksa tylko po to aby odciązyc radio które nie mialo wystarczającej mocy aby to napędzać. Co do wzmaka to 1600 W to fajny napis ale jaka naprawde jest moc wyjsciowa tego nie wie nikt. Dla mnie starcza
Kurtus
Wysłany: 19 Lut 2005, 00:42
TroyaN napisał/a:
yyyyyy FIRST za 125 zł ? czy boshmann za 210 zł :cojest: :cojest: :cojest: :cojest: :cojest: :cojest: :cojest:
Nie abym sie wysmiewal z twojego wzmacniacza bo kazdy kupuje to co uwaza za sluszne.Z tym ze first ma 25 watt mocy w rms'ie na kanał .Liczby na opakowaniu to wielka bajka
TroyaN
Wysłany: 19 Lut 2005, 00:52
heh doczytaj się dokładnie. Napisalem ze mam go dla tego zeby odciązyc radio ale tezbym sie smial gdybym go kupil a ja go dostalem praktycznie za friko wiec nie mam co wnikac.
co do mocy to nie wiem. nie testowalem az tak. ;)) )
pvzon
Wysłany: 19 Lut 2005, 01:35   Re: głośniki do MK3
MaximusDM napisał/a:
1. najlepiej jakiś odseparowany zestaw 165mm + tweeter tylko jest troche zabawy z montażem
2. pod radio też mogą być, napisz coś więcej o tych głośnikach
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Iro
Wysłany: 19 Lut 2005, 08:22
No i wszystko jasne 8)
Jurek.K
Wysłany: 20 Lut 2005, 23:12
widzialem juz wzmacniacze na ktorych bylo napisane 3000 WAT za 100 zl :lol:
fakt - darowanemu koniowi w garnku do twarzy :)
Pozdrwiam
Piesek
Wysłany: 21 Lut 2005, 15:12
to niepiszcie ile jest na wzmaku tylo jak jest naprawde a real! Np, ja mam soniacza 4 x 75rms... nie jakieś inne cuda 1600W wyssane z palca, bo 1600W w rms to kosztuje więcej niż fiesta mk3.
