Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:53 |
Woofer 165 mm w MK4 na przód. Czy da się bez przerabiania? |
Wersja: Focus
Wiek: 46 Dołączył: 18 Maj 2004 Posty: 523 Skąd: Wawa
Wysłany: 11 Lut 2005, 23:24 Woofer 165 mm w MK4 na przód. Czy da się bez przerabiania?
Witam!
Czy da się bez przerabiania drzwi zainstalować woofery 165 mm z przodu w Fiestuni MK4? Czy raczej będzie rzeźba? A jeśli tak to, jaka? To, że przejściówki ma montaż trza będzie robić to wiem, ale czy obejdzie się bez przerabiania (cięcia) boczków!!!?
Liczę na pomoc! |
_________________ Profesjonalne flokowanie
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203 |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2005, 09:26
nie mam głośników 165mm, ale..
Mam juz kupione dystanse firmy PHONOCAR, gosciu zapewniał ze wejdą do fiesty po 96r.
No i wymontowałem przednie 13stki, zamontowałem dystanse bez głośników...i po paru minutach walki z tapicerką udało się jakoś założyć, i nie widac aby specjalnie mocno odstawała...
Więc bez cięcica tapicerki się obejdzie :wink: ... ale to przy tych dystansach Phonocara, bo inne na 80% nie podejdą... widziałem jak tam mało miejsca jest :roll: |
Wersja: Focus
Wysłany: 12 Lut 2005, 12:36
| Kacper napisał/a: | nie mam głośników 165mm, ale..
A jaka cenka tych dystansów? no i nie wiesz może jaki przy nich może być maksymalna głębokość montarzu głośników?
Czy to tak wygląda?
Kacper [Usunięty]
Bero [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2005, 15:41
Jak juz uda wam sie wszystko zaintalowac dajce znac Tez jestem zainteresowany wstawieniem glosnikow 165mm do Mk4 ale nie wiem jak sie zabrac do dystansow.....
Pozdro |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2005, 15:51
| Bero napisał/a: | | Anonymous napisał/a: | Jak juz uda wam sie wszystko zaintalowac dajce znac Tez jestem zainteresowany wstawieniem glosnikow 165mm do Mk4 ale nie wiem jak sie zabrac do dystansow.....
Pozdro |
To ja napisalem, zapomnialem sie zalogowac :oops: |
No jak zrobie to dam Ci znac, ale ...
... nie maco sie zabierać, kupujesz dysnanse za 40zł, głośniki jakieś 165mm, i podłaczasz wszystko razem... czyli wkrecasz dystanse do drzwi, a głośniki do dystansów.
Co prawda lepsze by były z MDF, ale takie tam zabardzo nie chcą podejść... |
