Co zrobić z wydechem końcowym? Zobaczcie to i doradźcie ;) |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 27 Sie 2009, 08:12 Co zrobić z wydechem końcowym? Zobaczcie to i doradźcie ;)
Nie wiedziałem czy zamieszczać temat w mechanice czy w tuningu. Mam pytanie w sprawie tlumików. chodzi o silnik 1.4 CVH 73HP kiedys był w tym orydżinał no to wymieniłem na srodkowy polmostrow i koncowy edex + koncowka za sama pucha z dyfuzorem ULTER'a fi 80. odpalony silnik pracuje bardzo cicho, ale przy >100 bolala bania od basu (nie pomruku czy ryczenia) trzeba na apapach bylo jezdzic jak sie siadlo z tylu to kaplica. i teraz moje pytanie. Mam uklad wydechowy wygladajacy dokladnie tak:
za kolektorem sa dwie puchy w srodkowym i na koncowym pucha, no to wyrzucilismy koncowy i teraz auto ryczy i tez ma bassiora, ale jest ciut przy glosno. dzwiek jest w miare w porzadku basowo moze nawet troche metaliczny, bo srodkowy jest jeszcze nowy (ma przejechane z 10 tysi) i teraz co zrobic zeby to troche wygluszyc? jak dam rure do konca i wspawam koncowke tak zeby dzialala lub wspawam ja glebiej tak zeby nie dzialala (jej dyfuzor) czy bedzie lepiej? ewenetualnie zaslepic delikatnie rure? czy moze lepiej cos pokombinowac z tlumikiem koncowym i zaczepic go jak byl? chodzi mi o to zeby sie jak najmniej naspawac. z tego co wiem z praktyki to im krotsza rura za puszka tym wiekszy bass i dudnienie. i teraz mam pytanie do kolegow ktorzy to robili: jaka byla roznica na wywalonym koncowym z tylko tlumikiem srodkowym oraz po zalozeniu zamiast koncowego zwyklej rury? czy to troszeczke go wygluszy? jesli ktos ma jeszcze jakis pomysl i praktyke i może się wypowiedzieć, to prosze o pomoc. najlepiej bylo by gdyby ryczenie bylo tylko na wys obrotach. ale z tego co widze to jest na srednich bez koncowego.
PS. koncowy jeszcze mam caly czas z koncowka ULTER'a
EWENTUALNIE MOŻE KTOŚ POLECI JAKIŚ TŁUMIK OD INNEGO SAMOCHODU, który na 100% podejdzie, albo z małymi modyfikacjami podejdzie? |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 27 Sie 2009, 15:44, w całości zmieniany 1 raz |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 27 Sie 2009, 14:32
jak wstawie standardowy (zamiennik wspanialej firmy EDEX ) to jest cicho slychac super zawory fordowe i bassik, ktory wogole nie pasuje, a potem to juz mnie leb boli >100km/h, efektu zero jednym slowem, a glowa peka, jak zdejme to jest ok bo jest metaliczny dzwiek, naprawde fajny, bo nie ma takiego basu i dudnienia co cisnie po uszach, pracuje sobie jak rajdowka, bassa lapie dopiero po rozgrzaniu, tylko ze ciut przyglosny jest ogolnie. moze jakos naciac koncowy?albo w srodku mu zrobic cos? teraz metaliczny zaczyna sie na jakis 2,5 - 3 tys obrotow jesli chodzi o jazde na wysokich obrotach to ryczenie zanika troszke, chodzi mi o pozbycie sie tego dudnienia ktore bylo wczesniej... efekt byl taki jakby wszystko wibrowaro przez koncowy, da sie jakos wyciszyc? albo zrobic tak zeby byl metaliczny jak bez koncowego ale zeby troszke na wyzszych zaczynal harczec?
[ Dodano: Czw Sie 27, 2009 15:40 ]
| Marcinowaty napisał/a: | | Wstawić standardowy plus ładna końcówka i nie marudzić.. |
ja mam taki zamiennik koncowy ze on mi sam z siebie basuje, a to nie jest przyjmne dla glowy uwiez ze wolabys metaliczny oglos i harczenie w jakims tam przedziale obrotow niz bass od ktorego peka glowa, bo caly wydech wpada w wibracje.
czy dluga rura tu cos da? moze koncowy innej firmy? od innego samochodu moze od poldka? tylko ktory z nich? http://www.allegro.pl/sea...p&change_view=1
robił ktoś takie cuda? |
