[MK3] Wymiana uszczelniaczy |
WujekZbujek
Wysłany: 27 Sie 2009, 15:22 [MK3] Wymiana uszczelniaczy
Siemanko !
Mam pytanie-od razu napisze ze mam swiadomosc ze nikt mi nie wywrozy odpowiedzi z posta tylko z silnika, ale podam objawy, które moze naprowadza na odpowiedz. Moja strzala pobiera 0,8-1l oleju na 1000km. Przy ruszaniu i gwaltownym przyspieszaniu na 1 i 2 widac za samochodem dymek-ale jego ilosc nie jest strasznym dramatem, chociaz widac go bez problemu. Poza tym fura ma moc, kompresje badano i jest w dolnej granicy ale w normie, dobrze uregulowana (zawory) moze sie rozpedzic do ok 130-140 chociaz nie robie tego czesto bo nie chce miec dziur w masce Pytanie brzmi-czy wymienione objawy moga swiadczyc o uszczelniaczach i sama ich wymiana moze cos dac w kwestii zmniejszenia ilosci palonego oleju ? Z gory dzieki i pzdr |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Sie 2009, 20:24, w całości zmieniany 2 razy |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 27 Sie 2009, 15:44
Oczywiście że pomoże ale na pewno nie pozbędziesz sie problemu po samej wymianie uszczelniaczy.
Można to nawet zrobić u ciebie podobno bez zrzucania głowicy, ale lepiej ją zdjąć i przyjrzeć się co tak jeszcze słychać. Jestem pewien że bez pierścieni sie nie obejdzie. |
_________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
Wysłany: 27 Sie 2009, 17:47
| WujekZbujek napisał/a: | | Pytanie brzmi-czy wymienione objawy moga swiadczyc o uszczelniaczach | Tak, w szczególności jeśli bardziej dymi na nierozgrzanym silniku. Jeśli jednak dymienie jest takie samo gdy silnik nagrzany to niestety tak jak mówi Piter pierścienie. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Przemas88
Wiek: 38 Dołączył: 13 Lip 2008 Posty: 19 Skąd: Łódź
Wysłany: 27 Sie 2009, 18:25
| Panowie, u mnie natomiast specjalnie nie dymi a olej tez ginie w takich ilościach. Wymiana uszczelniaczy pomoże? |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 27 Sie 2009, 18:43
| Przemas88 napisał/a: | | Panowie, u mnie natomiast specjalnie nie dymi a olej tez ginie w takich ilościach. Wymiana uszczelniaczy pomoże? |
to łyka sobie na pierscieniach pewno |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 27 Sie 2009, 18:59
| jesli masz dziure w misce to telepatycznie mozemy stwierdzic ze na pewno pomoze |
Przemas88
Wysłany: 27 Sie 2009, 23:31
| Juz tyle razy było zaglądane pod spód i nie widać żadnego wycieku a olej ginie w niemałych ilosciach. czyli uszczelniacze albo pierscienie? |
WujekZbujek
Wysłany: 28 Sie 2009, 13:08
| To w takim razie bede robil uszczelniacze na pewno i moze pierscienie jak nie bedzie to jakas szczegolnie droga impreza. Dzieki za info. Pzdr |
amon31 [Usunięty]
Wysłany: 31 Sie 2009, 17:19 no i..?
| WujekZbujek napisał/a: | | To w takim razie bede robil uszczelniacze na pewno i moze pierscienie jak nie bedzie to jakas szczegolnie droga impreza. Dzieki za info. Pzdr |
no i jak, co to było?? Jestem ciekaw, bo mam podobny problem. Wcina mi mnóstwo oleju i zalewa jedną świecę. |
Wysłany: 31 Sie 2009, 18:43
| amon31 napisał/a: | | Wcina mi mnóstwo oleju i zalewa jedną świecę. | czyli ile? Swiecę zalewa olejem? |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 31 Sie 2009, 20:53
Chłopaki te silniki już tak maja, Żłopią litry oleju i jeżdżą, Naprawdę nie tak łatwo jest zupełnie zamordować ten silnik.
Tyle że remonty główne w przypadku 1.1 są nieopłacalne, dlatego tutaj jest tyle swapów |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
