Zamknięty przez: szynszyl
1 Wrz 2009, 19:18
Co znaczy że wtryski w dieslu leja?Jakie to ma znaczenie?
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 1 Wrz 2009, 14:52   Co znaczy że wtryski w dieslu leja?Jakie to ma znaczenie?
Co znaczy że wtryski w dieslu leja?Jakie to ma znaczenie dla silnika?!
Wysłany: 1 Wrz 2009, 16:32
Będzie kopcił, będzie słaby i będzie więcej palił... lejące wtryski uszkadzają świece żarowe oraz komorę spalania więc nie sa zalecane,,,
Wtrysk rozpyla paliwo - powinna wyjść taka mgiełka jak np w dezodorancie,,, to się łątwo pali,,, jak wtryski leją to kropelki są większe - takie coś gorzej się zapala... mogą też lać w sensie dosłownym, zamiast mgiełki lub poza mgiełką będzie strumień paliwa jak w spryskiwaczu na szybę - ale to już bardo skrajne,,,
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 1 Wrz 2009, 16:42
bzdura wyzej, leja tzn ze maja oslabione koncowki, ktore otwieraja przy mniejszym cisnieniu np 120MPa zamiast przy zalozmy przy 250, common rail 1500 atmosfer jak padnie na plastik grubosci 3mm robi dziurke od strumienia (mgielki) ze skora nie probowalem.
[ Dodano: Wto Wrz 01, 2009 16:55 ]
jakbys mial pytania to pytaj bo w tym siedze - CR, wtryskiwacze i pompowtryskiwacze, pompy wys. cisnienia
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 1 Wrz 2009, 17:03
No masz racje, jak wtrysk robi prawidłowa mgiełkę przy ciśnieniu X to przy niższym co będzie robił? Dobry test w ogrodzie - ustawiamy końcówkę węża na mgiełkę i zmniejszamy ciśnienie - wyjdzie to co pisałem.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 1 Wrz 2009, 17:35
nie otworzy sie, bada sie to próbnikiem (manometrem), ciśnienie otwarcia wtryskiwacza miedzy innymi, lac to moze jak ma za niskie cisnienie otwarcia i poprostu nie wytrzymuje...
CVH 1.4 FU..'89
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Wrz 2009, 19:18
megabajt
i nie zna zasad w mechanice...
poczytaj sobie http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=35659
1% dla mojego syna
Brak nowych postów [Inny] Mrowisko na olej opa... znaczy sie napędowy
Stunt_Man Nasze auta 15 14 Lip 2011, 19:35
Stunt_Man
Brak nowych postów Alarm w dieslu
wawik Elektryka 17 16 Lis 2009, 00:03
Brak nowych postów [MK4] Benzyna w dieslu
Gość Mechanika 15 30 Gru 2010, 17:09
TomQ
Brak nowych postów [MK4] Ssanie w dieslu
skola Silniki diesla 3 2 Lut 2010, 19:17
komo
Brak nowych postów Obroromierz w Dieslu -pomocy!
Fred Elektryka 5 6 Sie 2006, 00:30
