Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 12:54
silnik do naprawy czy do wymiany
olivier
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 2 Wrz 2009, 06:53   silnik do naprawy czy do wymiany
oto krótkki opis:
jak silnik jest rozgrzany( w korku badz po moceniejszej jezdzie) zaczyna palić się kontrolka oleju ( po delikatnym dodaniu gazu kontrolka gaśnie). Po wrzuceniu na wyzsze obrotu w lusterku bylo widac bialy dym ( smieszna sprawa bo po zalaniu paliwa np. BP juz tego dymu nie bylo )
Pytanko - czy jest to oznaka, ze silnik juz długo nie pożyje ? Czy w takim razie warto jest go naprawiac czy wymienić na inny 1.6 8v np z Escorta ( kilka sztuk jest na allegro)
Dzięki za odpowiedź
B.
Olivier:)
Plain vanillia:)
Wysłany: 2 Wrz 2009, 07:11
pompa oleju siada pomalu lepiej rozebrac silnik i obejrzec jak wygladaja panewki
Wysłany: 2 Wrz 2009, 20:13
Jaki masz olej w silniku - jak mineralny to dopuszcza się świecenie kontrolki oleju na gorącym silniku (ale musi być serio rozgrzany) no i kontrolka musi gasnąc po dodaniu gazu.... jak się taki objaw pojawia to lepiej podnieść lekko wolne by jednak się nie zapalała,,,
xr2fun
Wysłany: 2 Wrz 2009, 20:41
Taki objaw to chyba prawie koniec silnika. Zmierz ciśnienie oleju manometrem. Na dobrym silniku powinno być ok. 2Atm przy obrotach 800-1000.
Jak dymi na niebiesko to puszczają pierścienie (albo pompa benzynowa przecieka i masz rozrzedzony olej).
Czy remont albo wymiana:
Po dobrym remoncie wiesz co masz. Jak kupisz używkę i tak pakiet startowy musisz wykonać. Jak masz budżet w granicach 3-4tys. zł rób remont.
ttomek71
Brak nowych postów Technologie naprawy Forda w kontekście naprawy powypadkowej.
mikolaj Ubezpieczenia i rejestracja aut 15 20 Sty 2015, 15:06
Brak nowych postów [MK7] Uszkodzone ST, czy warte naprawy
PioterP Przed zakupem 2 3 Lip 2017, 16:00
