[MK4] Dziwne zachowanie obrotów - 1.3 Endura |
speq
Imię: Grzesiek
Wiek: 39 Dołączył: 03 Wrz 2009 Posty: 51 Skąd: Poznań
Wysłany: 4 Wrz 2009, 12:33 [MK4] Dziwne zachowanie obrotów - 1.3 Endura
Efekt jest taki: przyspieszam chcę zmienić bieg puszczam gaz i wciskam sprzęgło a silnik zostaje przez dłuższą chwilę na podobnych obrotach i swobodnie z nich opada.
Instalacja jest na mieszalniku (niestety, kiedy była zakładana sekwencje kosztowały dobre 5k PLN) ale zmieniony jest kolektor na metalowy bo plastikowy pięknie się pewnego dnia rozpadł.
Zastanawiam się co może być powodem takiego zachowania - nie domykająca się pd razu przepustnica? "Zapas" gazu w kolektorze?
Na Pb tego efektu nie ma.
Dzięki wielkie za sugestie. (filtry, świece, kable nie są wymienione bo auto jeszcze w 100% nie jest w moim posiadaniu więc nie chcę w nie jeszcze inwestować - ale jak się sytuacja wyjaśni te elementy idą do wymiany na pierwszy ogień). |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lip 2010, 11:06, w całości zmieniany 1 raz |
mechcom
Wiek: 32 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 4 Wrz 2009, 16:45
speq napisał/a: | Dzięki wielkie za sugestie. (filtry, świece, kable nie są wymienione |
to z czego mamay Ci wywrózyc jak takie zeczy nie wiesz czy sa dobre |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 4 Wrz 2009, 16:53
Chociażby z tego, że znam to auto od nowości i po założeniu gazu zawsze tak się zachowywał niezależnie czy świeczki były nowe czy już jakis czas przekulały, czy filtr powietrza był świeżo wymieniony czy nie.
Pzdr |
mechcom
