Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:44 |
[MK3] Regulacja zaworów 1.8D |
Vinci
Wysłany: 4 Wrz 2009, 14:45 [MK3] Regulacja zaworów 1.8D
| Witam czy moze mi ktoś podpowiedzieć jak wyregulować zawory w silniku 1.8 D ?? |
Wysłany: 4 Wrz 2009, 17:08
| Tam się chyba płytkami reguluje i samemu nie dasz rady. Trza mieć płytki i jakieś narzędzie jak pamiętam,,, |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 8 Wrz 2009, 13:58
chyba ryba;]
Daj sobie spokój z regulacją zaworów skoro nie masz o tym pojęcia poszukaj kogoś kto się na tym zna tylko nie najtańszego! |
entrion [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrz 2009, 09:51
to nie jest łatwa sprawa taka jeśli nie miałeś z tym styczności to ni tykaj
potrzebne są narzędzia np. pompa do sprawdzania ciśnienia otwarcia zamknięcia zaworu ja mam taką zrobioną z pompy starego ciągnika tzw cybucha i sprawdza się rewelacyjnie ale to i tak nie jest to co oryginalny sprzęt |
Wysłany: 21 Wrz 2009, 16:00
| entrion napisał/a: | | pompa do sprawdzania ciśnienia otwarcia zamknięcia zaworu ja mam taką zrobioną z pompy starego ciągnika tzw cybucha i sprawdza się rewelacyjnie | :yyy: |
