[MK3] Ciężko pali...
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2009, 10:55   [MK3] Ciężko pali...
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem zapalania... nie pisałem na forum nic, gdyż objawiało się tylko przy ciepłym silniku (po dłuższej jeździe) ale teraz zaczęło się nawet przy zimnym... Otóż...
Wsiadam do auta, wkładam kluczyk zapłon i przekręcam, żeby zapalić... i nic... kontrolki przygasają, silnik nie kręci... dziwne jest o tyle to, że to się zdarza nieregularnie - czasem kręci od razu, czasem jak zapalam, to kilka sekund cisza i po chwili zacznie kręcić, czasem w ogóle nie chce kręcić... pierwsza myśl - rozrusznik... no ale na krótko zwierając śruby rozrusznika, za każdym razem kręci bez problemu... druga myśl - stacyjka... no ale prąd dochodzi (bo wszystko inne działa)... trzecia myśl - kable przy aku... faktycznie był poluźniony... dokręciłem i dupa... czwarta myśl - przekaźnik od zapalania... ale takowego nie ma...
Już nie wiem co robić...
I jeszcze drugie pytanie... gdzie zamontować dodatkowy zaworek przeciwzwrotny? chodzi o to, że chcę zobaczyć czy się cofa paliwo, czy po prostu coś innego sprawia, że muszę długo kręcić żeby odpalił... Świece wymienione...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:06
wiec tak z tego co mowisz rozrusznik jest OK
czy kable przy stacyjce na krotko sprawdzales? zobacz czy bedzie na krotko palil, za kazdym razem, może to stacyjka - zdarzyło mi się, że szwankowała, ale to rzadkość, no ale sprawdź, będziesz wiedział, odpal bez kluczyka, na kable
po przekreceniu na zaplon (ale nie zapalaniu), wszystko sie zawsze wlacza na liczniku (lampki)?
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 7 Wrz 2009, 11:10, w całości zmieniany 2 razy
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:08
przy stacyjce nie... przy rozruszniku (klucz oczkowy gięty i cheja)... z tym, że stacyjka jest ok, skoro kontrolki świecą i przygasają jak odpalam (nawet jak nie kręci)...
Ostatnio zmieniony przez Miły 7 Wrz 2009, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:09
to sprawdz stacyjke czy dobra, zobacz tez czy na przekrecony zaplonie, rozrusznik tak pieknie pali od metalu
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 7 Wrz 2009, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:10
stacyjka jest ok... bo wszystko inne działa...
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:12
ale ona ma 3 pozycje a nie 2
CVH 1.4 FU..'89
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:15
no tak... ale jak chce zapalić i przekręcam na ostatnią pozycję, to kontrolki przygasają lekko (więc prąd jest)... więc nie jest uwalona...
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:16
objaw jakby rozrusznik mial ciezko, albo jakby zwarcie bylo na nim
CVH 1.4 FU..'89
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:17
ale na krótko rozrusznik za każdym razem kręci bez problemu... jeszcze podejrzewam, że coś z kablem aku-rozrusznik może być... ale to na dniach sprawdzę...
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:18
albo ze stacyjka, jak jest uwalona to tez moga lampki przygasac, jak styki sa marne, do akumulatora pewny jestes? i samego ladowania?
jeszcze jedno pytanie, podchodzisz, wsiadasz, kluczyk wlozony, przekrecasz na zaplon, lampki sa ok, krecisz dalej, przygasaja, popuszczasz kluczyk do pozycji zaplon i co potem? lampki swieca jasno czy przygasly? czy przygasly tylko jak kreciles rozrusznikiem (dokladnie w tym momencie) i bylo go slychac czy nawet jak nie bylo go slychac to tez przygasaly?
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 7 Wrz 2009, 11:36, w całości zmieniany 3 razy
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:20
aku Centra Futura kupiony pół roku temu, na bieżąco sprawdzany, ładowanie jest ok... (nie pamiętam ile, ale sprawdzał mi ten w sklepie)
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:25
to sprawdz ile ma akumulator po postoju, czy instalacja bierze Ci prad na postoju i na zaplonie ile w mA, bo moze go rozladowuje, sprawdz tez ladowanie, nie wiem co sprawdzales a czego nie, nie chce Cie pouczać, bo czytałem trochę Twoje posty i chyba dużo wiesz sam...
trzeba by tez sprawdzic czy kabel od stacyjki jest OK (przedzwonic go)
CVH 1.4 FU..'89
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2009, 11:30
sprawdze, jak kumpel mi odda miernik... a na razie dzięki...
Wysłany: 7 Wrz 2009, 12:23
w takich na przykład HCSach rozrusznik zawiesza się od gorąca (szczególnie jak jest usyfiony). nie tak dawno miałem podobną akcję - przekręcam kluczyk a tu tylko cyk i cisza (nawet kontrolki nie przygasły) - odpaliłem na pych i od tamtej pory spokój :)
www.twojrobot.blogspot.com
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2009, 12:25
no dobra... ale jakby się zawiesił, to na krótko by też nie szedł...
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Wrz 2009, 13:04
moze tylko czasem sie mu szczotki zawieszaja albo komutator jest zasyfiony tak jak ten wirnik tutaj:
http://i44.tinypic.com/29vkqxe.jpg
ewentualnie automat moze szwankuje, sprawdz tego plusa co idzie na automat
na 120% "na metal" kreci zawsze?
[ Dodano: Pon Wrz 07, 2009 13:08 ]
ma ktos jakies schematy do mk3 podrzucic? pozyczylem ksiazke do fordow znajomemu a na autodacie nie widze zadnego schematu silnika do mk3
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 7 Wrz 2009, 17:26
ciekawostka sprawdz kabel plusowy ktory biebnie od akumulatora do rozrusznika
byc moze jes naderwany
ja mialem to samo przekrecam rozrusznik wyrzucal iw szystko gasło okazalo sie ze kabel sie naderwał
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Wrz 2009, 17:34
Autor wątku mowil ze glowny kabel od rozrusznika cos tam poprawial...
CVH 1.4 FU..'89
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2009, 22:31
Pawełos666 napisał/a:
Miły napisał/a:
na dniach będę sprawdzał :P
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 8 Wrz 2009, 07:41
spoko, myslalem, ze sprawdzales ogolnie kable do rozrusznika, pisałeś:
Miły napisał/a:
CVH 1.4 FU..'89
